roues bloquées???????
le 12/06/2008 à 22:27
bonjour,
j'ai voulu rentrer la voiture dans le garage refait à neuf et rangé surtout sans démarrer et là alors que c'était pourtant parfaitement plat impossible de la déplacer d'un centimètre. si quelqu'un a une explication ?????
ps: le frein à main n'était pas mis !!
pourtant on est pas manchot , pas loin des deux quintaux pour pousser et rien !!!
le 12/06/2008 à 22:31
Ca sentirait pas les étriers grippés, ça?
Elle roule assez, ta titine?
le 12/06/2008 à 22:33
(remet le bord.. dans le garge pour voir ? )
le 12/06/2008 à 22:34
elle roule pas beaucoup c'et vrai mais quand je la demarre elle a pas l'air d'avoir du mal a avancer, ça devrait bloquer non ?
le 12/06/2008 à 22:37
T'étais bien au point mort
le 12/06/2008 à 22:38
J'ai trouvé : les pneus sont à plat !
le 12/06/2008 à 22:39
Dixit jihefT'étais bien au point mort
pas bête du tout ou alors, un "coup de pas de chance", le frein à main est resté en place, câble cassé ou je ne sais quoi.
Un étrier grippé : on doit quand même arriver à pousser la voiture
le 12/06/2008 à 22:40
Dixit jeffalexelle roule pas beaucoup c'et vrai mais quand je la demarre elle a pas l'air d'avoir du mal a avancer, ça devrait bloquer non ?
non, ça fait comme un frein a main pas desserer, tu peux rouler sans te rendre compte de rien, y'a que quand ça sent le chaud que tu te poses des quetions...
je dirais aussi étrier grippé
le 12/06/2008 à 22:41
mort de rire !! avec une vitesse je suis sur que je pousse la fiesta a ma femme mais là point mort de chez point mort !!!
et ya pas de rebord ni de trottoir non plus !!!!
le 12/06/2008 à 22:49
Dixit PROFLEX4Ca sentirait pas les étriers grippés, ça?
+1
un coup de cric roue par roue ,tu vas trouver
le 12/06/2008 à 22:56
question au hazard , as tu lavé la carrosserie dernièrement?
Dixit juncal1
+1
un coup de cric techniquement c'est dans me cordes mais avant d'exploser la jante où je dois taper ??????
le 12/06/2008 à 23:01
Tu ne frappes pas la jante, tu lèves ton auto roue par roue et tu contrôles si une roue est bloquée ou dure à tourner
le 12/06/2008 à 23:03
Dixit jeffalex
pas la tête
Dixit wb61question au hazard , as tu lavé la carrosserie dernièrement?
non pas depuis un petit mois !!!!!
le 12/06/2008 à 23:04
Dixit Pascal 2N1Tu ne frappes pas la jante, tu lèves ton auto roue par roue et tu contrôles si une roue est bloquée ou dure à tourner
ah ok !!! et je met du degrippant partout sur l'etrier ?
Dixit jeffalex
Dixit juncal1
+1
si c'est tapper que tu veux avec une masse ça va mieux
le 12/06/2008 à 23:06
Dixit juncal1
Dixit jeffalex
Dixit juncal1
+1
masse ça j'ai !!! et un petit coup de marteau piqueur sur l'etrier incriminé !!!
le 12/06/2008 à 23:08
Non, il faut essayer de le débloquer et ensuite tu peux tenter de retirer tes plaquettes, sortir un peu le piston, nettoyer le piston ,le rentrer .
Faire cela plusieurs fois et avec un peu de chance il risque d'être dégrippé sinon c'est refaire l'étrier et son correspondant pour ne pas risquer de déséquilibrer le freinage.
Dixit jeffalex
surtout pas, car là ton auto risque d'avoir un peu de mal a s'arrêter
si étrier grippé ==>> réfection
