Etrier avant
le 13/06/2008 à 12:25
Salut les gars!!!!
Me voici ennuyé; en démontant mes etriers avant qui étaient grippés, je m'aperçois que les joints sont cuits.
Je me rends chez Poil pour commander le kit de restauration pour etrier et je commande les pistons d'étrier; mais malheureusement il n'y en a plus de piston de dispo!!
Alors, j'aimerai savoir si il est possible de poncer légèrement les pistons?
Quelqu'un a t-il un retour d'expérience?
le 13/06/2008 à 12:49
Les poncer car ils sont bien grippés et dans un sale état, dû à une longue immobilisation.
le 13/06/2008 à 12:53
Dixit younikLes poncer car ils sont bien grippés et dans un sale état, dû à une longue immobilisation.
Franchement, si les pistons étaient introuvables, tu pourrais t'y risquer car le frottement se situe au niveau joint/cylindre et l'etat de surface el géométrie du piston est moins critique. Mais s'agissant d'un organe de sécurité, je ne le ferais pas si je peux remplacer par des pièces neuves.
le 13/06/2008 à 13:01
ok, le problême est que poil ne peut plus fournir, d'après la concession d'Orléans
le 13/06/2008 à 13:14
Bonjour
Si poil ne peu plus fournir, achète un kit réparation chez RA9 et quelques ou chez Rose palpitant .
Si les pistons ne sont pas piqués, les plonger dans un bain de diluant synthétique 48 h (ça va les nettoyer) bien les sècher et finir au papier 600 ou 800
le 13/06/2008 à 13:22
merci JC26; et si les pistons sont piqués?
le 13/06/2008 à 15:36
Dixit younikmerci JC26; et si les pistons sont piqués?
Changer les pistons ! au catalogue de chez Rose palpitant dans les 50,00 euros pièce suivant modèle
le 13/06/2008 à 17:53
Pièces commandées chez la rose, je les aurais mercredi.
J'avais regardé chez FVD, mais il n'avait pas.
Merci JC
le 13/06/2008 à 20:31
au prix de 50€ piece pour un piston , plus le kit de joints
il vaut mieux changer l etrier
le 13/06/2008 à 20:33
Du 1200 à l'eau
le 13/06/2008 à 20:48
J'ai commandé chez la rose les 4 pistons de frein pour 55 euros l'unité, soi 220 roros, plus 40 euros pour les 2 kilts de réparation; ce qui me donne un total 260 euros pour mes 2 etriers; je pense que cela vaut encore le coût plutôt que de racheter 2 étriers.
