| flo | le 15/06/2008 à 15:35 bonjour,J'ai eu un accident avec ma 930 au mois de décembre 2007. Le choc a arrché le cardan gauche et l'ensemble de la carrosserie a été réalisée sur le côté gauche et surtout sur l'aile arrière gauche. Pour faire l'ensemble de ces travaux, il a fallu déposer la mécanique. A ma reprise du véhicule, elle a des ratés à l'accélération et fume noir. De plus, si je gare ma voiture en côte, il est très difficile de la démarrer et elle ne tient plus le ralenti. Si elle est garée à plat, elle démarre au quart de tour, tient le ralenti mais à toujours ces problèmes d'accélération. A priori, elle donne l'impression d'être gavée d'essence (d'où cette fumée). Auriez-vous une idée sur ces problème? Merci d'avance. |
| DAB | le 15/06/2008 à 15:52 Bougies encrassées? |
| 930-69 | le 15/06/2008 à 16:02 kjet deréglé pour la fumé noire |
| fildemass | le 15/06/2008 à 17:03 Ou manchon arrivant sur le coté gauche du Kjet mal emboité avec prise d'air...Idem pour le manchon qui entre dans le Turbo, sous le coté gauche.PC |
| flo | le 15/06/2008 à 17:47 J'ai un peu bricolé cet aprèm.J'ai essayé de régler la vis de richesse avec clé allen de 3. J'ai baissé la richesse jusqu'à la limite de mannière à ce que je puisse démarrer sans accélérer. C'est un peu mieux mais toujours ces problèmes. Pour info, les bougies sont neuves. Si j'enlève de la richesse, la voiture démarre très mal. Je suis donc en limite au niveau de la richesse. |
| pollux | le 15/06/2008 à 18:16 Flo .. regarde les manchons comme décrit dans le post de FDM |
