Turbine help au remontage.
le 15/06/2008 à 16:40
bonjour,
Avant que je crise et envois toute la voiture à la casse...
J ai demonté la turbine pour verifier l'alternateur et repeindre.
j'ai un problème au remontage.
La poulie qui entraine la courroie doit elle être entièrement devant le support de la turbine ou passe t'elle au milieu.
merci de vos réponse.
le 15/06/2008 à 17:02
Si tu parles de la poulie de vilebrequin, en bas, elle dépasse du carter de turbine qui doit être enclenché à fond vers le bloc (il y a un petit téton de centrage)...
PC
le 15/06/2008 à 17:03
La poulie entraînant la turbine doit être parfaitement alignée avec celle de la turbine!
Ça me semble évident!
le 15/06/2008 à 17:12
Elle passe entre le rotor (pâles) et la flasque. Bien aligne evidemment avec la poulie du villebrequin (comme annonce dans l'autre message
le 15/06/2008 à 17:50
quant on ne sait pas, on ne touche pas.
le 15/06/2008 à 19:56
Merci à tous.
C'est remonté!
J'avais pas fini mais mon fils aimerait avoir la grenouille le week-end prochain pour aller à un mariage.
Donc dans 15 jours on redemonte et on finit.....
le 15/06/2008 à 21:40
Si tu a besoin d'aide,fait moi signe
