J ai de l eau !!
le 16/06/2008 à 13:53
Bonjour,J ai de l eau qui s infiltre à l arriere coté conducteur, le tapis de sol est mouillé voir trempé qd je roule sous la pluie. J y connais rien du tout en mecanique ou carosserie mais j en deduis qu il y a une ouverture sous le plancher... Est ce grave? Quelqu un a t il deja eu ce probleme ? Et comment le résoudre? merci
le 16/06/2008 à 13:57
Donne déjà quelques infos sur ton modèle en remplissant ton profil ! S'il s'agit d'un coupé, il est possible que l'infiltration se fasse par la base de la lunette AR ...
le 16/06/2008 à 14:06
Hello
Autre piste, porte mal fermée ou joint de porte mort
Fanof
le 16/06/2008 à 14:08
c'est une 3.2l ,coupé de 1988 avec kit 964. Non l eau vient par le dessous, j ai remarqué un petit trou au niveau du plancher, mais c'est pas de la rouille mais une petite plaque predecoupéé qui s'est legerement soulevée...
Message édité le 16/06/2008
le 16/06/2008 à 14:10
Merci mais je precise que l eau est derriere siege conducteur sous le tapis...
le 16/06/2008 à 14:15
Hello
Je ne sais pas pour le plancher, c'est bizarre cette histoire de trou, ça ressemble à qqch que pollux a sur son targa.
Un joint de porte ne faisant pas office au niveau supérieur arrière de la porte ramène de la flotte..... derrière le conducteur ou le passager suivant le coté où ça se produit
Fanof
le 16/06/2008 à 14:16
Des photos , ca aiderait..........
le 16/06/2008 à 14:17
Dixit fanof911Hello
Fanof
L'option bonde de fond ???
le 16/06/2008 à 14:18
Ben j'en sais rien cab mais il y a un truc de ce genre sur le targa du polluxinouninouninet
le 16/06/2008 à 14:19
Speciale vidage de baignoire...........
Et c'est parrrrrti.....
Et moi aussiiiiiiiiii.....
le 16/06/2008 à 14:27
Génial, un model amphibie !!!
A moins de rouler dans des rivieres, il parait peut probable que l'eau vienne du plancher...
En effet, meme a Lourdes, l'eau ne remonte pas !
La solution est de mettre une personne dans l'habitacle et d'aroser l'auto avec un jet d'eau jusqu'a repairer ou ce trouve l'entrée d'eau.
le 16/06/2008 à 14:34
bon, moi ça me rassure car encore hier en rentrant, j'ai essuyé un pluie violente entre Reims et Amiens, et pas une goutte a l'intérieur
samedi matin, en rejoignant la sortie a Richard par les petits chemins de traverse, je me suis même offert un petit passage a gué (20 cm tout de même) et là encore, pas une goutte embarquée....
donc la solution semblerait être de prendre un Targa plutôt qu'un coupé
sinon, plus sérieusement, je pense aussi comme Fanof et Yves, l'eau doit plutôt venir du haut et finr sa course en bas...
pour t'en assurer, asséches l'eau restante et ensuite, arroses copieusement ton auto (pas trop quand même, c'est un coupé )et repaires aprés les parties humides...
le 16/06/2008 à 15:36
ok je j arroserai tantot!
Et je vais prendre des photos la tout de suite!
Merci
le 16/06/2008 à 15:59
le 16/06/2008 à 16:02
Passe par hiboox si imageshack déconne.
le 16/06/2008 à 16:04
oui ca deconne! et hiboox refuse d ouvrir la page de sauvegarde ...
le 16/06/2008 à 16:11
pfff ,page introuvable!
le 16/06/2008 à 16:29
Sans aucun doute le joint de lunette arrière
J'ai eu exactement les mêmes symptomes il y a quelques semaines: de l'eau sur la moquette ariière côté conducteur
après gros orage. L'eau passe par le joint et sous les banquettes direction moquette sous siège conducteur.
Essaye de démonter le panneau des banquettes arrières, passe ta main près des hauts parleurs et tu verras sans doute de l'humidité.
le 16/06/2008 à 17:03
[q=alfred]bon, moi ça me rassure car encore hier en rentrant, j'ai essuyé un pluie violente entre Reims et Amiens, et pas une goutte a l'intérieur
Ca devait etre dans un réve, il n'y a pas eude pluie ni d'averse hier a Amiens...
le 16/06/2008 à 17:13
Ahhh ces targaistes, toujours à exagérer les choses
