Réglage des phares
le 05/09/2006 à 23:39
Je dois régler mes phares (p'tites vis sur les globes).
Cependant, je ne sais quelle hauteur je dois viser.
Quelqu'un a-t-il des indications ?
Je précise que je dois faire celà parce que je n'ai pas le temps matériel de l'emmener chez un garage d'ici samedi.
Merci
Fred
le 06/09/2006 à 00:16
Pfiouu !!! Sans repères préalablement tracés sur un mur, pas évident.
Espérons que d'autres auront une idée...
le 06/09/2006 à 06:51
Réglage des projecteurs
- Règlage des feux (source Bosch)
Régler le bord supérieur de la zone d'éclairage maximum sur le prolongement imaginaire de la ligne horizontale de la croix de réglage supérieure.
Régler les phares de façon à ce que la coupure entre la zone sombre et la zone éclairée touche la ligne de réglage, horizontalement à gauche de la croix et en montant de 15° à droite de la croix.
Phares antibrouillard
La coupure supérieure entre la zone sombre et celle éclairée doit toucher la ligne de réglage et être horizontale sur toute la largeur de l'écran de mesure.
Autres phares supplémentaires
Les autres modèles de phares montés ultérieurement doivent être réglés d'après les prescriptions en vigueur.
- Contrôle de règlage sans appareil (source Ducellier 3179c, pur info)
"Le réglage doit être effectué en n'utilisant que des lampes homologuées et il doit âtre corrigé à chaque changement de lampe ou pour des variations de la charge du véhicule.
1 - Le véhicule normalement chargé doit être amené sur un sol horizontal, bien plat,
et à 10 mètres en avant d'un écran ou mur clair et mat, vertical, abrité de toute source d'éclairage direct extérieur.
LE CONDUCTEUR ou une CHARGE EQUIVALENTE DEVRONT ETRE EN PLACE au moment du réglage.
Les pneus normalement gonflés, le véhicule est en position d'équilibre sur ses ressorts et amortisseurs en étant perpendiculaire à l'écran et donc l'axe de cet écran.
2 - Le faisceau de réglage est le faisceau croisement
Pour le réglage de chaque projecteur cacher l'autre.
Sur l'écran, la partie horizontale du faisceau
doit être parallèle au sol et à une hauteur inférieure de 20 cm à celle du centre de la glace.
La partie oblique doit débuter à droite ou à gauche de l'axe de l'écran à une distance égale au demi écartement des centres des glaces sur le véhicule,"
- Exemple de règlage des phares (NSU Prinz 1000, 1970)
Lors du réglage, il est nécessaire de positionner la cassure de la limite de la zone d'éclairement au centre de réglage E
S1 = centre du projecteurs "Code"
a1 = distance entre les centres des projecteurs "Code"
S2 = centre du projecteurs "Route"
a2 = distance entre les centres des projecteurs "Route"
b = 60 mm (pour une distance projecteur/mur de 5 m)
E = h - b = centre de réglage des projecteurs "Code"
HD = limite de la zone d'éclairement
- Le régloscope Cibié
Jf
Message édité le 06/09/2006
le 06/09/2006 à 07:47
Pfiouuu !!! Eh bé !!! Respect, là !
Mais perso, passer son temps à faire tout ça ou aller vite fait dans n'importe quel garage (en ayant au préalable démonter les ronds de phare, comme il se doit ! )
le 06/09/2006 à 08:23
je pense que dans un garage il te font ça sans redez vous et tu gagneras du temps et de la precision
le 06/09/2006 à 12:04
Yop... Merci pour les infos.
Fred
le 06/09/2006 à 12:07
Dixit jflRéglage des projecteurs
Jf
CALOU 51 a changé de pseudo ??
le 06/09/2006 à 21:30
Je n'ai pas eu le temps de passer au garage mais j'ai fait un réglage sommaire... Il y en avait bien besoin. Dès la semaine prochaine, je demande à un mécano de faire un réglage minutieux.
Dahyo
