conseil pour montage d'un arceau
le 17/06/2008 à 19:08
bonjour,
j'envisage le montage d'un arceau 4 points sur ma 3L2 1987
j'ai pensé a celui qui se monte sur les fixation de ceinture de sécurité
une fois monté peut on encore garder les ceintures ???
et si on veut en plus des harnais comment on fait avec les boucles de siege ???
et ou trouver ce type d'arceau ???
merci de vos reponses
le 17/06/2008 à 19:22
demande à kiki
sur son blog, il y a des photos de la pose de son arceau
le 17/06/2008 à 19:58
salut
aucun probléme pour les ceinture
pour trouvé l'arceau moi perso FVD
et grand choix de divers modele
voili-voilou kiki
le 17/06/2008 à 20:10
Dixit jean-louis 911/356
OUI
le 01/10/2008 à 18:15
l'arceau est monté, seul problème les vis des dossiers arr basculants qui sont sorties au tournevis a choc.
au niveau des attache de ceinture d'origine j'ai utilisé des oeillets de harnais avec une entretoise ce qui me permet d'accrocher les harnais et de garder les ceinture avec une embase libre comme a l'origine
etant donné que les harnais 3 pouces avec boucle aviation ne sont pas homologués sur route
le 01/10/2008 à 19:44
tu a les 2 types de ceintures en meme temps ?
photo de l'attache que tu évoques ?
le 01/10/2008 à 22:30
j'ai la kiiki mobile maintenant...
Juste fallu retirer les caches ceinture en plastique noir des ceintures avant et tout roule.
Perso, ce que je trouve dommage, c'est que l'on ne peut plus baisser les sièges arrières...
le 02/10/2008 à 00:31
j'ai aussi les ceintures à poste avec le harnais 4 points avec boucle aviation.
C'est pas compliqué à monter. Il suffit de mettre un œillet à la place du boulon qui tient le bas de la ceinture et de faire la même opération sur le clip situé derrière le frein à main.
Si on veut que le bas de la fixation de la ceinture puisse pivoter, il suffit de mettre une bague de 4-5mm d'épaisseur. Pour ma part j'ai coupé un bout de manchon de tuyau cuivre.
le 02/10/2008 à 07:51
Dixit jean-louis 911/356bonjour,
pourquoi tu comptes te mettre sur le toit
le 02/10/2008 à 08:13
Bjr
ok, merci pour l'astuce du double montage.
j'avais monté des ceintures 4 points, mais les sangles hautes ne tenaient pas sur les épaules, gênées par la ligne du dossier... elles glissaient, et donc pas efficaces.
(donc remonté les origines)
comment tiennent les vôtres ? sur sièges d'origines ?
