| JMT911 | le 19/06/2008 à 17:44 Bonjour, comment fait on pour démonter les aérateurs centraux de la planche de bord ?Merci. |
| jihef | le 19/06/2008 à 18:51 Tu parles juste dses grilles ou du conduit d'aération qui est derrière ? |
| scotland | le 19/06/2008 à 21:37 il faut tirer dessus. L aerateur est retenu par des griffres qui lui sont solidaires en haut et en bas. |
| JMT911 | le 19/06/2008 à 22:20 Ok je peux donc sortir la grille de la planche de bord juste en lui tirant dessus.Merci pour l'info. |
| mgbhd911 | le 19/06/2008 à 22:28 Bonsoir,je viens de la remplacer sur la mienne car plus étanche à l'air.Le joint à l' arrière était H.S Astuce: prendre des couteaux (1 pour chaque ergot) à enduire de peintre ou ustensiles très plats et peu épais,afin de les faire glisser derrière les ergots solidaires de la boite, pour les coucher en ramenant vers l'extèrieur. Il y a 4 ergots(2 en haut et 2 en bas). Ensuite tirer vers l'avant la boite Attention pour la remettre il faut tomber en face de la gaine d'arrivée d'air qui doit s'emboiter dedant. Pas facile car la gaine n'est pas fixée et boug.En passant un objet assez long type grand tournevis plat à travers les ailettes pour la maintenir,ca le fait. Attention au cuir du tableau de bord en passant les couteaux. Bon courage |
| JMT911 | le 20/06/2008 à 17:47 Remerci les gars,je démonte. |
