Flat nose
le 19/06/2008 à 19:02
Salut,
Voila une 911 pour les connaisseurs. Serait-ce authentique ou bidouillé?
Je croyais que l'echapement deverait etre sur les 2 cotés en double. Sur celle la je ne vois qu'une double d'un coté..
Quelqu'un sait?
Message édité le 19/06/2008
le 19/06/2008 à 19:09
le 19/06/2008 à 19:12
Il faut être un utilisateur enregistré pour pouvoir voir les photos.
Il faut que tu mettes ces 2 tofs sur hiboox et que tu nous donnes le lien.
le 19/06/2008 à 19:15
Sorry j'ai oublié ce petit détail...
Corrigé
le 19/06/2008 à 19:21
Calouninnnnneeeettttttt !
le 19/06/2008 à 19:29
c'est les turbo S Flat Nose avec prépa de 330cv qui ont les 4 sorties d'échapement et un radiateur d'huile frontal, mais je crois qu'il y a du avoir des versions avec simplement le "look" sans les chevaux, et sans les échapements
le 19/06/2008 à 19:31
Je sais pas!
mais ca fait mal au coeur de la voir dans cet état...
perso je n'ai jamais aimé les flat nose !
mais les gouts et les couleurs...
A+
le 19/06/2008 à 19:33
Je pense que les jantes sont des RUF, donc pour ça au moins, bidouille !
En plus les Flat Nose avaient des prises d'air style Testarossa Ferrari dans les ailes AR..donc re-bidouille !
le 19/06/2008 à 19:51
Les jantes ça m'intriguait beaucoup, je pense aussi que c'est des RUF.
Quant a la prise d'air, c'est peut etre la bonne? Cette 930 a pris feu, et je sais pas si la partie "qui manque" dans les prises d'air est en plastique.
le 19/06/2008 à 19:55
L'aileron aussi est different : sur la rouge aileron de 3l sur l'épave de 3,3.... enfin je crois !
le 19/06/2008 à 19:57
les parties manquantes si je ne m abuse sont les griffes d ours peux pas te dire quelle matiere
le 20/06/2008 à 02:09
Dixit alfredc'est les turbo S Flat Nose avec prépa de 330cv qui ont les 4 sorties d'échapement et un radiateur d'huile frontal, mais je crois qu'il y a du avoir des versions avec simplement le "look" sans les chevaux, et sans les échapements
Yessssssssssssssssssssssss ... + 1
Mais avec si peu d’infos que ces 2 seules tofs ... suis pas d’un grand secours !!
Malgré tout, il faut retenir que LA vraie..! L’authentique Flat-Nose Usine doit répondre à 4 critères :
- Turbo 3L3 évidemment !!
- Option M.505 (US) ou M.506 (RdM) pour le Kit carrosserie métal (Ailes plates à 7 ouïes, bas de caisse de "935", spoiler AV. type Speedster, et écopes d’ailes AR. avec 3 griffes d’ours)
- Option M.148 pour le moteur à 330 CV sous le n° de moteur exclusif : 930/66.S d’où la l’appellation Turbo.S (échappement quatre sorties et radiateur d'huile frontal)
- Mais surtout , elle doit être sortie du Département Program Exclusiv à partir de 1986, afin d’être estampillée par Porsche sous la dénomination 505/506 sur le carnet et l’étiquette-capot !! Touute celle de 81 à 85 ne sont "que" des commandes spéciales sans Code officiel, ce qui complique la tâche pour les différencier des Kit carrosseries Almérassss, Gemballaaa,...
Les jantes sont bien des RUF , et les ailettes d'écopes sont en plastique (La législation impose aux constructeur ce matériau par sécurité)... comme elle a imposé à Porsche d'habiller ses ailerons de mousse, afin de qu'ils reçoivent leur Homologation route !!
le 20/06/2008 à 08:50
Merci
C'est difficile d'obteir plus d'info pour l'instant, elle est aux States. Je vais transmetre l'info au possible acheteur.
