help plus de marche arriere
le 20/06/2008 à 12:24
bonjour,
tout est dans le titre impossible de passer ma marche arriere
tous les autres rapports passent bien mais quand je veut enclencher la marche arriere ben j'ai un point dur
ca peut venir de quoi?
le croisillion de boite est ok il a pas bougé
le 20/06/2008 à 12:25
Hello
Le petit ressort qui empêche la marche arrière de passer est peut être coincé et laisse le taquet en place
Fanof
le 20/06/2008 à 12:27
et pour le decoincer ou pour verifié qu'il est coincé?
faut demonter la boite?
le 20/06/2008 à 12:31
Hello
Faut démonter tout le bazar au niveau du levier de vitesse.
Regarde là
Fanof
le 20/06/2008 à 12:33
j'y avais pas pensé je vais voir
j'espere que ce n'est que ca ....
Autrement, ça peut être le croisillon qui a légèrement bougé.
Ouvre ta trappe à l'arrière pour voir aussi ce côté
Fanof
le 20/06/2008 à 12:38
pas le ressort qui empeche en fait on peut enclencherla marche arriere
le croisillion n'est pas desséré a premiere vu
le 20/06/2008 à 12:40
ha oui je precise que j'ai un kit levier court aussi
ca peut venir de la?
le 20/06/2008 à 12:47
Tu enclenches la MAR ?
Mais c'est dur c'est ça ?
le 20/06/2008 à 12:50
non je ne peux pas enclencher la marche arriere
le 20/06/2008 à 13:00
Moteur tournant, mets-toi au point mort en étant embrayé, débraye et passe la MA sans attendre. Normalement ça doit craquer mais la MA doit passer. Si ça craque pas alors c'est que le problème vient de la boite si la tringlerie est bonne.
le 20/06/2008 à 13:11
dents de loup marche ar peut etre HS
le 20/06/2008 à 13:13
j'ai eu Philippe de chez Util auto sport au telephone
pour lui ca ressemble a une fouchette qui commande le synchro de MAR dessérée ou alors au pire un synchro de MAR cassé
ben voila va falloir tomber la mecanique
le 20/06/2008 à 13:14
Dixit pascal.scdents de loup marche ar peut etre HS
qu'est ca que tu appelle dent de loup? la fourchette?
le 20/06/2008 à 13:17
Pas de synchro et pas de dents de loup pour la MA, c'est juste une engrenement de pignons droits.
Si la fourchette est cassée normalement ça affecte aussi la 5ème.
le 20/06/2008 à 13:18
il m'as pas dit cassée mais déssérée
le 20/06/2008 à 13:20
Dixit jihefPas de synchro et pas de dents de loup pour la MA, c'est juste une engrenement de pignons droits.
c est quoi un pignon, c est pas des dents de loup
le 20/06/2008 à 13:22
donc pour toi pascal c'est un pignon de marche arriere qui serait cassé?
mais la je peut meme pas enclencher donc ca veut dire que la fourchette n'entraine pas le pignon non?
le 20/06/2008 à 13:30
arrrrrrrgggghhh je viens de voir le prix d'un pignon de marche ar chez labouse 544€ ht
j'espere que ce n'est que la fourchette qui est désséreé
le 20/06/2008 à 13:38
Je sais pas si ça peu aider, mais j'ai deja eu le phénomene, a savoir jeu excessif dans la tringelie et donc pas assez de débatement pour allez chercher la MAR. apres remplacement tout est redevenu normal... et pour pas cher!!
mais s'était pas une grenouille mais une golf GTI 1600.
