| seb95 | le 22/06/2008 à 12:13 bonjour,Je viens de finir d'installer mes nouveaux sièges ( récaro ) et virer ceux de 3.2 première génération. Par contre je suis hyper bas par rapport aux autres qui doivent être hyper haut... bref ma question, peut on mettre des cales pour gagner quelques cm en hauteur??? Merci seb |
| seb95 | |
| GENDS | le 22/06/2008 à 19:30 Je m'avance peut être un peu, mais personne ne t'ayant répondu...Tu dois logiquement pouvoir mettre des cales (rectangulaires) entre le rail et le chassis, mais il te faudra certainement des boulons plus longs (tout en gardant la rigidité et qualité des origines). Par contre tu ne va pas gagner beaucoup, 1 cm maxi à mon avis. Autre idée, mets un tube de section carré entre le rail et le siège ; bon, pour l'esthétique, çà reste à voir... Et si tu allais voir sur le "PET", peut être qu'il existe des réhausseurs chez Poil, soit pour la monte Recaro, soit pour les cas particuliers en sièges d'origine. Bon, si il y a d'autres idées... |
| cameleon45 | le 22/06/2008 à 19:47 bonsoir,si t'es trop bas deux solutions 1) mettre un coussin sous tes fesses. 2) remonter les anciens... |
| jihef | le 22/06/2008 à 20:39 Dixit cameleon45bonsoir, 3) manger de la soupe. |
| seb95 | le 22/06/2008 à 20:42 pour info je fais déja 1m86 donc la soupe c'est bon, j'y suis deja passé |
| lolocarrera | le 22/06/2008 à 20:51 bon un réponse sérieuse pour ton canapé roulant mettre des entretoises de la hauteur souhaitée... mais il te faudra rallongé tes vis ... lolo |
| fish_95 | le 22/06/2008 à 21:41 Quel a ete ton budget pour les deux sieges avant? |
| zouzou | le 22/06/2008 à 21:53 salut seb,moi j'ai le pbl inverse avec les sièges de 964 je suis un peu grand et je touche le toit même en les mettant au plus bas avec une inclinaison de dossier au max par contre c'était le top avec les Recaro si tu le souhaites;pour rehausser les sièges, j'ai des cales de 2 cms environ tu sais ou me trouver si jamais |
| 6TALF | le 22/06/2008 à 22:01 salut seb passage expresspour tes cales, je ne sais pas, vais venir voir ça en 3D par contre pour le look, top moumoutte sinon, gardes tes sièges, et rachètes toi un targa ou un cab |
| seb95 | le 23/06/2008 à 10:19 Salut Didier,effectivement tes cales m'interressent, je te tel dans la journée une 3.2 de 84 se doit d'avoir le look top moumoutte, c'est d'époque que veus tu que je fasse avec un cab ou targa???? Pas envie de prendre la flotte (pas me faire des potes sur ce coup la.....) |
| gilllou | le 23/06/2008 à 11:32 Vous avez fini de raconter des conneries !!!! Je mesure 1.65 ...soit 21 cm de moins que Seb ... ce qui signifierait qu'il me faudrait des cales de ...22 cm minimum !!! N'importe quoi !!!! Plus sérieusement un coup de téléphone à monsieur Ré careau ma parait plus approprié ... il y a peut-être des possibilités de réglage à l'intérieur du siège, non ????Je ne pense pas qu'un constructeur dessine des sièges que pour des gens faisant plus de 1.86 ... mais je me trompe peut-être !!! |
| zouzou | le 23/06/2008 à 11:58 Dis donc, y va se calmer là bas avec avec son peignoir !!!!je disais juste que les sièges de 964 étaient fait pour des gens de "petite tailles" et que les Recaro s'ajustent bien aux gens "normaux" c'est tout je suis déjà dehhhhoooooooorrrrsss |
| pollux | le 23/06/2008 à 15:19 ORECA vend des "coussins sous fesses" qui vont pile poil dans les Recaro. En plus ils sont revêtu d'un tissus anti-dérapant et se positionnent par des "scratchs". |
| seb95 | le 23/06/2008 à 15:30 je suis en négo avec les PTT pour qu'il me trouve un vieux botin |
| Kermit | le 23/06/2008 à 15:33 J'ai, j'ai, un 2006 ça te va??? |
| 911ducat | le 23/06/2008 à 15:35 z'avez rien compris les gars...c'était pour nous faire admirer son intérieur |
| 6TALF | le 23/06/2008 à 15:39 Dixit seb95je suis en négo avec les PTT pour qu'il me trouve un vieux botin sinon, ils doivent avoir des vieux stocks de minitel je sais ça laisse des marques, PTT sur les fesses |
| seb95 | le 23/06/2008 à 16:22 c'est vrai qu'il est zolie mon intérieur j'ai trouvé, un vieux stock de flat6 et rs feront l'affaire, au pire si ca laisse des traces, ca reste des traces Porsche |
| 911targa83 | le 25/06/2008 à 11:51 Sont pas tres gentils tous ces moqueux comme dirait le pere du BBQDans les grandes surfaces de bricollage tu trouve toutes sortes de profil alu ou ferraille , carres , rectangles , tu peux constituer des cales de la longueur des glissieres , tu trouve meme des bouchons plastique , pour fignoler le travail et boucher les bouts de tes profils. C'est juste une idee en passant . |
