visserie echappement
le 23/06/2008 à 16:32
bonjour,
un post sur les echappement recemment ouvert m a fait penser que j allais bientot recevoir mon Bery ...
j ai les ecrous "special echappement" commandés chez la rose ... ...a 1 € le bout ca doit etre du super matos !!! mais j ai omis de commander les boulons qui vont avec !!!
je me demande si il ne serait pas plus judicieux d aller les acheter chez le casto du coin ...
Mais quelle taille les boulons et quelle matiere ??
merci
Message édité le 23/06/2008
le 23/06/2008 à 16:35
tu veux dire quelle taille les boulons puisse que tu as achetés les écrous 1 roro le bout
perso j'ai mis du 8x40 inox avec écrou contre écrou et j'ai laissé les écrous " spéciaux " au placard bien au chaud chez la rose
le 23/06/2008 à 16:36
Boulonnerie inox en diametre 8 non ?
le 23/06/2008 à 16:37
Dixit marsouilletu veux dire quelle taille les boulons puisse que tu as achetés les écrous 1 roro le bout
perso j'ai mis du 10x40 inox avec écrou contre écrou et j'ai laissé les écrous " spéciaux " au placard bien au chaud chez la rose
oui quel c.. je parle bien des boulons
alors on dit 10x40 en inox ??? impec !!
Dixit cdrik915Boulonnerie inox en diametre 8 non ?
yesss!
le 23/06/2008 à 16:38
tiens ben je disais justement ds le fil a cote que ils fournissent rarement des visseries inox (tu peux essayer de verifier au poids, l inox c est lourd).
Donc je pense qu il te faudra probablement tout racheter, et pour avoir de l inox, va plutot chez weber metaux que chez casto. Penses egalement eviter les assemblages inox/acier, d'ou des rondelles en inox.
Enfin tu trouveras au PET les tailles des vis.
8 ou 10 alors ?
le 23/06/2008 à 16:39
j'ai rectifié ma connerie , boulons en diametre 8 pour clée de treize
le 23/06/2008 à 16:41
je recapitule 8x40 en inox + rondelles inox !!
le 23/06/2008 à 16:42
Trop facile....
le 23/06/2008 à 16:43
et bien merci les gars !!!
le 23/06/2008 à 16:49
L'inox a la même densité que l'acier puisque s'en est un. Par contre la plupart des inox sont amagnétiques donc une bonne magnet du frigo ne doit pas "coller" sur la visserie inox.
le 23/06/2008 à 16:55
Tiens, question conne, les goujons sur le moteur, ils sont en quoi ? Acier ou inox ?
Fanof
le 23/06/2008 à 17:05
ce sont des aciers fanof !
FabSC, je pensais aussi pour le amagnetique mais l experience a prouve que ce n est pas un bon critere.
Par contre je reste convaincu que les inox sont plus lourd, d une facon generale. Un acier n est pas une matiere mais un alliage, donc l organisation de la matiere doit permettre d obtenir des aciers de densite differentes. jen dis pas plus avant de me mettre a raconter n importe quoi (mais si qqun en sait plus, merci de participer).
le 23/06/2008 à 17:11
Hello
Thx scot.
Ton raisonnement peut tenir la route scot mais en visserie je ne pense pas. La densité inox ou acier au carbone sont très proche. Aux alentours des 7.8
Pour rebondir sur la base de ce post, pkoi mettre des boulons inox alors si les goujons sont déjà acier ? Il est clair que le risque de corrosion galvanique n'existe pas avec l'inox mais dans ce cas, il vaut mieux aussi passer les goujons en inox non ?
Perso je fais pas acier sur inox car j'ai déjà vu des protos de fixation de caisson de clim sur proto TGV partir en 5 semaines avec la corrosion galvanique (vis inox sur pavillon acier )
Fanof
PS : un point de vocabulaire boulon = vis+écrou
le 23/06/2008 à 17:14
Une chose est sure : l'inox de visserie n'aime pas le montage -demontage.....j'ai TOUT peté .....et j'ai mis des aciers .
le 23/06/2008 à 17:15
Moi, j'ai mis des écrous de 8mm en laiton avec rondelles dans le même métal, montés avec de la graisse cuivrée, ça ne bouge pas!
le 23/06/2008 à 17:19
Bonne soluce Dab, en plus tu ne risques pas le grippage !
le 23/06/2008 à 17:24
apparemment la matiere(laiton + graisse cuivrée) de l ensemble de Dab serait la bonne car avec plusieurs montages(comme vu dans un autre post) si tu dis que ca ne bouge pas donc on va faire comme ca !!
j abandonne l inox et je mets du laiton ?? !!
le 23/06/2008 à 17:26
Moi l'expé que j'ai en montage avec de l'inox c'est que ça grippe, donc c'est toujours la merde à démonter.
Le laiton semble une bonne alternative car la différence de potentiel avec l'inox du pot ne devrait pas générer de trop gros risque de corrosion
Fanof
