compteur fouuu tu?
le 25/06/2008 à 09:50
bonjour,
j'ai un petit soucis avec mon compteur :pas de totaliseur kilometrique et partiel
vous allez tous me dire que c'est le pignon et bien non!!
j'ai ouvert le compteur et a premiere vu le piqnon a deja été changé mais ça ne fontionne toujour pas une idée???
le 25/06/2008 à 09:53
bonjour,
Tu devrais essayer de regarder au niveau du capteur qui se situe sur la boite de vitesse.
le 25/06/2008 à 10:12
si l'aiguille bouge c'est pas au niveau du capteur de boite.
Une seule soluce : faire contrôler le compteur par un pro de la réfection. Adresse en MP si besoin.
le 25/06/2008 à 11:22
Est ce que ton aiguille bouge , si elle bouge , ça peut etre aussi le petit moteur pas à pas ou la petite carte electronique incluse dans le compteur qui donne les impulsions à ce petit moteur .
Il arrive que l'orsque l'on change le petit pignon on ne laisse pas assez de jeux entre ses dents et la vis sans fin du petit moteur , qq fois il faut intercaler une petite rondelle sous l'avant du moteur , pour lui relever legerement le nez.
Le jeu c'est l'ame de la mecanique !!!!!!!!!
Message édité le 25/06/2008
