Demarrage à chaud (Encore !!)
le 25/06/2008 à 20:45
bonjour,
Je m'appel yann et je possede une sc de 83 depuis peut. J'ai qques petits soucis à redemarrer l'auto à chaud. J'ai donc commencé par mettre en cause l'accumulateur de pression d'essence mais après controle aux manos pas de fuite sur le circuit d'essence. Je precise que je fini toujours par redemarrer (pour le moment) et qu'une fois l'auto en service elle pete le feu. Coté allumage le BHKZ a été remplacé par un permatune et la bobine à du être remplacée aussi car elle serai spécifique au permatune.
Ben voilà ou j'en suis, toutes les idées sont les bienvenues
Yann
le 25/06/2008 à 20:50
T'es sur à 100 % de ton accumulateur de pression ? Il met un moment à se dégonfler, non ?
Elle redémarre quand tu essayes immédiatement à chaud ? Ou c'est juste en la laissant reposer un moment
Message édité le 25/06/2008
le 25/06/2008 à 20:56
CHANGE LE CES 90 % DU PROBLEME A CHAUD et sa fera pas de mal
le 25/06/2008 à 20:59
L'accumulateur reste à presque 3 bars pendant plus d'une heure et demi. Pour autant, c'est vrai qu'elle redemarre bien quand je vient de l'arreter
le 25/06/2008 à 21:01
tu met du carburant de marque et pas de grande surface ?
le 25/06/2008 à 21:02
Je fais effectivement le plein dans les grandes enseignes (total et autres)
le 25/06/2008 à 21:36
Dixit yann914L'accumulateur reste à presque 3 bars pendant plus d'une heure et demi. Pour autant, c'est vrai qu'elle redemarre bien quand je vient de l'arreter
La mienne faisait pareil et le changement d'accumulateur a résolu le problème. Pour en avoir le coeur net, la prochaine fois qu'elle ne démarre pas a chaud, essaye de lever à la main le plateau du Kjet (sortir ton filtre à air, le plateau sonde est horizontal au sommet de la boite à air derriere l'emplacement du filtre) avec le contact mis. Tu vas entendre la pompe à essence tourner et éventuellement remettre le circuit en pression.
Si elle redémarre nickel après, je pense que ton accu est cuit.
le 26/06/2008 à 06:56
Ok Louis... a suivre
