| riolel | le 26/06/2008 à 17:44 bonjour,Help…. Help…. Après me spremiers 1200 kms sans soucis la grenouille ne tourne plus que sur 5 cylindres . Mes connaissances limitées m’ont permis de trouver le cylindre défaillant (à l’oreille en débranchant les fils de bougies les uns après les autres). La bougie de ce dernier est bien alimentée. Mon voisin mécano me propose de prendre les taux de compression. Avez-vous d’autres pistes d’investigation. |
| DAB | le 26/06/2008 à 17:46 Injecteur grippé??? |
| gilllou | le 26/06/2008 à 17:51 Dixit DABInjecteur grippé??? +1 I tu as de l'étincelle à la bougie , il ne te reste plus beaucoup de piste ... L'injecteur (tapote doucement dessus ) parfois ça fait des miracles !!! Mais j'ai dit doucement ... La prise de compression te donnera aussi une indication sur l'usure du moteur ... voir sur une soupape qui ferme mal et qui pourrait être la cause de ton problème ... mais perso , au nez , je penche pour l'injecteur |
| BRT 21 | le 26/06/2008 à 18:52 Controler aussi le connecteur de l'injecteur si c'est un 3,2.J'ai eu ce probleme sur une 944 et sur une 205 gti... |
| 911targa83 | le 26/06/2008 à 19:06 Dixit DABInjecteur grippé??? + 1 on e a parle il n'y a pas longtemps . Une bonne dose de Wiiiiiiimmmmmmmmmmssss nettoyant injecteurs dans un plein et ça devrait marcher beaucoup mieux . . |
| alfred | le 26/06/2008 à 19:07 si quand tu démontes ta bougie, elle est séche (pas de trace d'essence) et fais des étincelles quand ton moteur tourne sur 5 cylindres, c'est ton injecteur (ou sa connection) |
| 911targa83 | le 26/06/2008 à 19:10 Alfred il a une SC y a pas de jus sur les injecteurs la mere est purement mecanique.. |
| kabongo | le 26/06/2008 à 20:00 heuuuu contrôle pour voir si c'est bien un 6 cylindre .... on sais jamais |
