Vidange 13L d'huile?
le 27/06/2008 à 14:52
Je viens de faire ma vidange.
Je suis surpris de n'avoir mis que 10 L d'huile alors que le manuel parle de 13 L!
La voiture était bien de niveau, moteur chaud, voir plutôt très chaud!
Peut-être aurai-je dû soulever le nez de Titine afin que l'huile des tuyaux et radiateurs soient correctement évacuée?
le 27/06/2008 à 14:56
Hello
Idem pour moi
J'ai remis que 10l en faisant la vidange.
Fanof
le 27/06/2008 à 15:05
hello
tu as vidangé la bache aussi?
Elle contient 3L si je dis pas de betises.
Generalement on l'oublie celle la
Message édité le 27/06/2008
le 27/06/2008 à 15:12
13 litres, c'est avec un circuit vide de chez vide: rien dans la bache ni dans le moteur, rien dans les tuyaux, rien dans les radia, rien dans le filtre à huile....
le 27/06/2008 à 15:16
Dixit christb13 litres, c'est avec un circuit vide de chez vide: rien dans la bache ni dans le moteur, rien dans les tuyaux, rien dans les radia, rien dans le filtre à huile....
Tout à fait Christb!
le 27/06/2008 à 15:49
+2 tout a fait !!!
le 27/06/2008 à 15:53
Je dirais même plus : tout à fait
le 27/06/2008 à 21:26
10l,alors tu as tout juste pour le niveau.Moi,j'y met a chaque fois 10L5 gros maxi et le niveau est au max à bonne temperature.En fait,après avoir fait mon niveau à chaud,j'ai vidangé puis remis la meme quantité d'huile neuve
le 28/06/2008 à 06:10
Oui, 10,5 L c'est à peu près ça, en étant moteur chaud et au maxi de la jauge.
le 28/06/2008 à 07:55
+ 1 apres demontage et remontage de tout le bazard ,moteur , tuyaux vers l'avant , bache , radiateur.
D'ailleur à ce sujet ,dans un autre post , j'avais evoque la modif du radiateur avant , auquel j'ai soude une souche en point bas , avec bouchon devissable , ce qui me permet en cas de vidange de retirer encore 2 bons litres d'huile souillee , qui sont melanges à l'huile neuve ,des la remise en route sans cette modif .
Certains avaient trouve ma modif ridicule , en evoquant que les poils existaint depuis 40 ans et que tout allait bien ainsi pour eux .
le 28/06/2008 à 08:14
hum...c est quoi la bache?
le 28/06/2008 à 08:15
Oui, Charles, le bouchon est une bonne idée.
J'imagine que pour les voitures qui roulent peu, le radiateur avant et les tuyaux qui y véhiculent l'huile doivent avoir quelques fois des "boues"!
le 28/06/2008 à 08:40
Dixit boubouhum...c est quoi la bache?
c'est le réservoir dans lequel va "pomper" la pompe, puisque nos moteur sont dit "à carter sec".
Et ce qu'il n'est pas possible à vidanger en aéronautique , ça s'appelle "les impompables"
le 28/06/2008 à 09:31
Ben heureusement qu il y a le mot " moteur " dans ta phrase sinon j aurai jamais su de quoi tu parlais
le 28/06/2008 à 14:59
Mais la pompe à huile elle n'est pas dans le carter inférieur plutôt ? Ou alors il y en a une autre électrique sur la bache à huile ?
le 28/06/2008 à 15:03
Dixit driveofyourlifeMais la pompe à huile elle n'est pas dans le carter inférieur plutôt ? Ou alors il y en a une autre électrique sur la bache à huile ?
Y'a pas de carter inférieur mais un carter gauche et un droit et la pompe à huile est bien sûr située au fond du carter. En fait cette pompe contient 2 pompes : une aspirante qui renvoie l'huile dans la bâche à huile en passant par le radiateur d'huile moteur et éventuellement celui de l'aile avant droite, et l'autre pompe refoulante qui sert à mettre le circuit d'huile de lubrification en pression.
le 28/06/2008 à 17:00
Dixit Pierrot71Oui, Charles, le bouchon est une bonne idée.
Ce qui ma pousse ,à realiser cette modif , quand j'ai tombe le moteur , qq jours apres j'ai demonte l 'ensemble tuyaux calorstat et radiateur , et là surprise il restait comme je l'ai dit plus haut 2 bons litres d'huile tres sale , qui aurait polue la nouvelle huile à la remise en route.
Alors que j'avais bien laisse egouter le reste du circuit.
Il n'y avait pas de boues , la circulation sous pression est quand meme importante et les boues n'ont pas le temps de se former à cet endroit là.
le 29/06/2008 à 18:03
une astuce ...
moteur chaud huile chaude, ouvrir le bouchon de vidange, puis avec un petit tournevis percer le filtre a huile, puis mettre en pression par le trou avec la soufflette d'air comprimer on doit reussir a tout vider...
le 29/06/2008 à 18:40
Quand j'ai acheté titine en 2000, comme je ne savais pas ce que l'ancien proprio mettait comme huile et que j'allais y mettre de la 15w50 semi-synthétique, ne voulant pas mettre les boues en suspension dans la nouvelle huile plus "détergente", j'ai tout démonté!
Il y avait au moins 1 cm de boue grise au fond de la bâche à huile, et elle ne s'évacue jamais, car l'orifice de vidange remonte à l'intérieur de la bâche!
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, et par curiosité, passez le petit doigt dans l'orifice de la bâche en tâtant le fond de celle-ci et vous comprendrez ce qu'est la boue huileuse!
le 29/06/2008 à 21:29
pour tout vider , il faut que tout soit chaud (radia av et durites chaudes donc thermostat ouvert ! ) , quand on a vidé la bâche à huile , on se met à deux un au volant et un autre à l'ar , on démarre le moteur au ralenti et l'huile qui reste est aspirée et ressort , quand ça s'arrête de couler on coupe le moulin , ça dure env 10 à 15 " ,
Rappel ... il faut donc être 2 et celui qui est au contact doit bien entendre celui qui surveille l'évacuation lorsqu'il crie de couper !!!
Technique RMS que je pratique depuis + 10 ans ....
et là tu rajoutes env 12 L d'huile ...
