| SCedric | le 27/06/2008 à 15:59 bonjour,suite a quelques suintements sur titine je lai emnenée chez le doc ... il m a confirmé ce que je redoutais il y a une etancheité moteur complete a prevoir ..il m a annocé un tarif a la louche qui ma fait un peu flipper ... donc comme ca direct je ne peux pas !! en meme temps ce ne sont que quelques petites gouttes mais qui ont le "merite" de laisser mon moteur gras ... l huile a l interieur est de la 10w40 ... si je passe en huile plus epaisse 15w50 voir 20w .. je suppose que ca va attenuer les fuites mais quelles seront les precautions a prendre avec une huile plus epaisse ??? surtout une 20w.. je sais que 15w50 est tres utilsée et pas de souci mais de la 20w..j ai jamais entendu !! merci de vos conseils |
| Largo 911 | le 27/06/2008 à 16:03 en ete tu peux mettre de la 20w |
| 6TALF | le 27/06/2008 à 16:04 salut cedric c'est une alternative, qui ne resoudra pas le problème par contre est ce que les mecas*l et autre ne peuvent pas faire mieux? voir retour d'info des autres, mais peut être une alternative pour fuite si elles restent légères tout depend de l'importance des fuites |
| wb61 | le 27/06/2008 à 16:05 le risque avec de l'huile plus épaisse,c'est l'hiver.Mais comme il n'y a plus d'hiver Ton moteur mettra un peu plus de temps à chauffer |
| Bernard71 | le 27/06/2008 à 16:07 BonjourEn gros tu a vue d'où çà fuit,je sais c'est pas facile de voir 15w50 c'est pas mal,je tourne avec sans problème,il y en a qui tourne avec de la 20w50 minéral est là aucun problème aussi |
| mail_ben | le 27/06/2008 à 16:12 Si ce n'est pas indiscret, c'est combien l'annonce d'une étanchéité moteur à la louche |
| SCedric | le 27/06/2008 à 16:16 Dixit mail_benSi ce n'est pas indiscret, c'est combien l'annonce d'une étanchéité moteur à la louche reponse en mp car je ne veux pas qu on debate du tarif mais bien du sujet abordé !! merci de votre comprehension Message édité le 27/06/2008 |
| mail_ben | le 27/06/2008 à 16:18 Pas de problème, je comprends |
| Largo 911 | le 27/06/2008 à 16:24 ca doit faire cher la goute d huile si ton mteur tourne bien et ne fume pas tu peux attendre avec un motur gras |
| SCedric | le 27/06/2008 à 16:27 Dixit Largo 911ca doit faire cher la goute d huile si ton mteur tourne bien et ne fume pas tu peux attendre avec un motur gras effectivement il tourne bien et ne fume pas du tout !! mais voila quand on laisse une auto sans rouler pendant un moment ce qui peut se passer(ancien proprio pas moi ) des joints secs qui pissent des que la voiture roule normalement !! |
| Largo 911 | le 27/06/2008 à 16:31 tu peux auussi essayer un aditif anti fuites |
| alfred | le 27/06/2008 à 16:35 sur nos moulin, le fait d'avoir quelques gouttes d'huile qui scuintent, ne posent pas de probléme.il faut juste déterminer si ce n'est pas un raccord en fin de vie qui peut lacher totalement et brusquement a un moment. sinon, tu fais ton niveau réguliérement, comme d'hab, le petit carton kivabien dans ton box pour pas salopé sur le long terme , et pour pouvoir mesurer la quantité d'huile échappée, et tu pourras attendre comme çà qu'il n'y ait plus de pétrole |
| SCedric | le 27/06/2008 à 16:47 ouais je sais fred j ai deja le petit carton qui va bien mais je voulais qu elle soit parfaite et elle ne le sera pas ... je peux juste attenuer les fuites en attendant de pouvoir faire la tres grosse intervention |
| alfred | le 27/06/2008 à 16:54 le mieux est l'ennemi du bienet la perfection n'est pas de ce monde si tu veux te déculpabiliser, j'en ai encore un paquet comme çà Message édité le 27/06/2008 |
| cab76 | le 27/06/2008 à 17:01 Te stresse pas Elle est parfaite ta caisse ! C'est rien un suintement, et tant que ça suinte c'est qu'il y a de l'huile Encore une autre : vaut mieux un moteur qui suinte sans emmerdes que des emmerdes sur un moteur étanche ! |
| DAB | le 27/06/2008 à 17:03 Personnellement, ça me trouerait le pion d'avoir des taches d'huiles sous ma 911, et d'être obligé d'y mettre un carton! C'est bien des Porsches que nous possédons non? |
| bluecar 56 | le 27/06/2008 à 17:04 Bein ouais faut pas stresser !Une 911 c'est pas une voiture...c'est un félin racé qui a besoin de "marquer" son territoire. |
| Joss94 | le 27/06/2008 à 17:05 Dixit cab76Te stresse pas Alors là, je dis maxxxxxiiiiimummmmmmm respect, un peu en retard pour l'épreuve de philo |
| cab76 | le 27/06/2008 à 17:06 Dixit DABPersonnellement, ça me trouerait le pion d'avoir des taches d'huiles sous ma 911, et d'être obligé d'y mettre un carton! Oui, justement Il y a 13 litres d'huile, on n'est pas à une ou deux gouttes près |
| DAB | le 27/06/2008 à 17:08 Dixit cab76Te stresse pas J'ai encore mieux: Vaut mieux un moteur étanche sans emmerdes que des emmerdes sur un moteur qui fuit! |
