Une fiche de débanchée dans le coffre avant ?
le 27/06/2008 à 20:00
bonjour, j'ai une petite fiche avec deux fils de débranchée dans le coffre avant près du vérin de coffre coté trappe à essence.
Un coté part vers l'interieur du véhicule, l'autre coté longe en haut sous le gigleur de lave glace.
Il y a la même fiche près de l'autre vérin du coté opposé.
Savez vous ce que commande ce fil ?
Merci pour vos réponses
le 27/06/2008 à 20:08
a tout hasard c est pas une fiche des rappels de cligno ??
le 27/06/2008 à 20:58
C'est un capteur d'usure des vérins!
le 27/06/2008 à 21:08
Pour nous aider ... une p'tite photo siou plait ...
le 27/06/2008 à 23:36
Bien joli de localiser les connecteurs .... mais il faut que l'on sache la couleur des fils pour savoir à quoi ils pourraient servir.
le 28/06/2008 à 10:11
Ce n'est pas le répétiteur de clignotant.
Il y a une arrivée de courant seulement quand on met le contact.
Couleur des fils:
d'un coté du connecteur: marron et noir
De l'autre: marron et noir/blanc
le 28/06/2008 à 11:18
Dixit fussio
Couleur des fils:
Je comprend pas ... sur ta tof on a un marron/blanc et un rouge/blanc .... je vois pas de fil de couleur noire ????
le 28/06/2008 à 11:26
vérifie si c'est la même couleur de fil côté passager. Si c'est le cas, il y a de fortes chances pour que ce soit la résistance chauffante du lave-glace.
le 28/06/2008 à 12:39
A Pollux:
Tu vois pas parce que les deux autres fils sont gainés de noir (j'ai retroussé pour voir).
Donc si c'est le réchauffage je peut le reconnecter sans problème.
Merci pour ton aide
le 28/06/2008 à 14:53
Normalement c'est pour les buses de lave glace, ca sert à les chauffer quand il fait froid, j'avais ca sur mon ex 3.2
a confirmé
seb
le 28/06/2008 à 15:00
En tout ca les fils les buses chauffantes sont bien reliées en rouge/blanc.
