adaptation du chauffage 3.2 avec des SSI ???
le 27/06/2008 à 20:13
bonjour,
c'est dans le titre , mais je me pose cette question ... lors du montage de SSI ; les durites de chauffage de l'installation d'origine 3.2 sont elle compatibles ?
en bref ... comment "konfait" ?
le 28/06/2008 à 16:26
Hello
Non elles ne le sont pas.
Il faut monter les déflecteurs d'anciennes au nivau de la turbine.
Fanof
le 28/06/2008 à 16:47
Je suis en cours Patrick -rsr :
Donc , le ventilo de chauffage est enlevé , les plaques d'obturation droite et gauche aussi , pour recevoir les ecopes qui enverront l'air de la turbine dans le systeme de chauffage.
Les gaines vont devoir passer dans la tole droite et gauche pour descendre aux echangeurs ; la il y a deux ecoles :
- les maniaques comme moi qui veulent un kit complet de chez FVD dedié et complet....( toles pre-percees , gaines , toles...)
- et ceux qui vont y preferer un simple trepan pour faire le trou de passage.
Quoiqu'il en soit , le resultat sera le meme.
En profiter pour changer le flexible gauche de graissage du tendeur qui parfois suinte.
A noter que le mien , neuf , de chez Rose Pinson , ne va pas du tout , les connecteurs sont mal places !!!
Malediction ?
