temps de montage pop valve
le 27/06/2008 à 23:53
bonjour,
avis a tous possesseur de 3.0 ou 2.7 question toute bete
j ai fait monter ma pop valve chez le mecano (je n avais pas les outils pour ...)il m a donné le temps passé ...
..alors pour savoir combien de temps met un pro ou moins pro pour monter cette pop ...
il me semble que pour un mecanicien outillé c est plutot une operation basique ...mais la encore une fois je suis sceptique ...
C est juste pour savoir si j ai vraiment une tete de pigeon ...
merci de vos lumieres
le 28/06/2008 à 07:42
Salut SCedric
En gros j'ai mis huit heures pour la fabriquer et une grosse heure pour la mettre en place ,perçage et collage + 24 heures de patience pour que la colle soit bien seche.
J'en profite pour remercier ,avec retard ,ceux qui à l'epoque , m'avaient envoye les plans de la pop et son emplacement , il se reconnaitrons , il vaut mieux tard que jamais.
le 28/06/2008 à 09:42
Suis un peu ignare. Qu'est-ce qu'une pop valve et à quoi sert-elle? Merci
le 28/06/2008 à 09:45
à faire "pop"
ok .... ok
Message édité le 28/06/2008
le 28/06/2008 à 09:48
Dixit pollux à faire "pop"
ok .... ok
Merci Pollux
le 28/06/2008 à 09:54
Gilles .... MP
le 28/06/2008 à 15:40
Dixit Gilles56Bonjour,
Comme la mer-de toutes à tendance à exploser sa boîte à air à cause d'éventuels retours de flammes, ce clapet permet de mettre à l'air libre la sur-pression destructrice, et ainsi épargner la pauvre boîte, onéreuse au demeurant!
La plus fiable de toutes, je me marre!
le 28/06/2008 à 15:43
Dixit DAB
Sauf que c'est pas ça qui va l'empecher de fonctionner contrairement au DME-truc ou au capteur de point tué haut.
PS : D'ailleurs le capteur PMH ca tombe aussi en panne sur des Renault, mon collègue vient juste de le faire changer.
le 28/06/2008 à 15:53
Mi jo nin eud pop valve din eum mère eud toutes et je compte pas en monter une
le 28/06/2008 à 16:18
...ca va peter Fanof....ca va peter.........
le 28/06/2008 à 16:20
Dixit fanof911
Et tin a eud tendeur hydrauliques?
le 28/06/2008 à 16:24
Oui, j'ai les tendeurs hydro
Le retour de flamme vient en général d'une injection mal réglée, particulièrement riche et si t'as tendance à appuyer sur les gaz en démarrant.
Fanof
le 28/06/2008 à 16:29
sur la bleue j'avais passé 10 minutes mais la boite à air était déposée..
je pense que moteur en place le temsp de sortir l'aspirateur la perceuse etc etc en 45 minutes c'est fait aller une heure le temps d'ouvrir aussi une bière...
ca me fait penser que ma pop valve est dans la boite à gants
si tu veux pour me motivier a faire la mienne on fait l'opération tous les deux ensemble mon biquet suite en mp
le 28/06/2008 à 21:23
salut
il y a 10 fois plus de problemes de dme ou motronic sur le forum
que de boitier d'admission d'air explosés sur les sc..
notre mere superieure rigole...
le 28/06/2008 à 21:27
Ahhh Vikor the retour du come back
le 28/06/2008 à 21:38
Dixit DAB
Dixit fanof911
Tendeurs hydrauliques ?
Sur quelle grenouille ont-ils été montés en premier ?
Hummmmmm je sens que je connais la réponse.
le 28/06/2008 à 21:43
le 28/06/2008 à 23:42
Dixit lolocarrerasur la bleue j'avais passé 10 minutes mais la boite à air était déposée..
ayé elle est deja montée mon lolo !!!
elle a gagné au moins 10 chevaux ma titine !! non en fait je suis plus serein de ce coté la maintenant !!
le 29/06/2008 à 08:20
Ce qui m'a pousse à realiser cette Pop V. , c'est que Titine petait enormement à froid .
Apres un bon reglage du regulateur de pression d'essence ,et un nettoyage des injecteurs ,son aerophagie a disparu . Elle ne pete plus du tout.
Pour ceux qui ont une SC avec boite modifiee par Poil , (celle des dernieres annees) nous en avons deja parle , faire gaffe de ne pas percer la rampe en inox , qui se trouve pile sous le trou à executer pour placer la pop.
Des que le foret pilote debouche dans la chambre , il vaut mieux le remplacer par une tige cylindrique ,du meme diametre ,et laisser cette tige depasser juste ce qu'il faut pour tenir la fraise scie.
le 29/06/2008 à 08:39
Dixit vikorsalut
Additionne les problème de doseur distributeur, plateau sonde, de soupape d'air additionnelle, de régulateur d'air additionnel, de régulateur de chauffage, de boîtier d'allumage d'injecteur grippé, soupape à air électrique, de tendeur hs, boite à air et puis et puis....!
La 3,2L, juste 1 petit relais, et hop, ça repart!
(plus vite en plus)!
