Autobloquant, la réponse ou la patte cassée de ma grenouille
le 28/06/2008 à 18:54
Salut les doudistes !
J'ai la réponse et oui ! Et c'est ... OUI !
Pourquoi ?
Imaginez vous dans votre grenouille (ou dans celle que vous aurez), facile non ? Imaginez encore que vous êtes en 1ère, embrayage relaché à petite vitesse. OK ? Et la vous accélérez à donf !! Encore OK !
Puis vous entendez un bruit de casse mécanique !!! Aïe !! et le moteur qui s'emballe alors que vous vous faites doubler par un vélo.
Vous pensez : "Merde j'ai cassé ma boite !", vous essayez la 2, idem, la 3 rebelote. Vous vous garez sur le coté avec les warnings et constatez les dégats.
Des traces de graisse et un joint de souflet de cardan, vous regardez fébrilement sous la jupe de la grenouille pour voir un arbre de transmission détaché de la boite .
Avec un auto-bloquant vous pourriez repartir alors que moi sans ça -> assistance -> dépanneuse -> taxi.
Plus sérieusement j'ai le cardan gauche coté boite qui à l'air de s'être devissé de la tulipe de boite. On dirait que c'est pas cassé car les vis ont l'air desserrées, ce qui a laissé des traces de graisse sur la route.
Ben voila j'ai cassé ma grenouille, mais ça va quand même. Bon faut dire que j'étais sans emploi et que j'ai repris le boulot ce Lundi 23, heureusement !
Message édité le 28/06/2008
le 28/06/2008 à 18:59
Fuiiiiii....ben mon Jihef , ca se termine pluot bien en fait si ce n'est "qu'une" cardan.
le 28/06/2008 à 19:01
Ben on verra bien. Lundi elle part vers un garage.
D'ailleurs si quelqu'un à un avis sur le garage B*****d à coté de Toyota, Villeneuve les salines à coté de La Rochelle.
le 28/06/2008 à 20:19
J'espère que ce n'est que ton cardan qui est fatigué.
Tiens nous au jus mon jihef
Fanof
le 28/06/2008 à 20:21
Je prie pour que ce soit juste le cardan qui se soit dévissé de la tulipe et que la tulipe n'ait rien.
le 28/06/2008 à 23:58
Ma journée de merde continue !
Je viens de trouver un avis de recommandé dna sma boite aux lettres. Pourvu qu ce ne soit pas un PV !
le 29/06/2008 à 00:09
Dixit jihefMa journée de merde continue !
Et comme par hasard un samedi, juste de quoi te pourrir ton week end avant de savoir ce que c'est!!!!!!
Et je sais de quoi je parle!!!!!!
Message édité le 29/06/2008
le 29/06/2008 à 19:01
Il est vraie que l'autobloc doit sacrement faire forcer les vis des tulipes , beaucoup plus qu'avec un pont classique.
le 29/06/2008 à 19:39
laisses-lui passer le WE tranquille
le 29/06/2008 à 20:11
Dixit 911targa83Il est vraie que l'autobloc doit sacrement faire forcer les vis des tulipes , beaucoup plus qu'avec un pont classique.
Non le truc c'est que j'ai pas d'auto-bloquant. Mais avec un, je pense que j'aurais pu rentrer avec la grenouille blessée car l'arbre droit est toujours en place.
le 29/06/2008 à 20:20
salut
il faut degraisser les vis et les monter au frein filet moyen
le 29/06/2008 à 20:23
Dixit vikorsalut
Ca n'avait pas du être fait alors !
Mais ce n'est pas moi qui vais réparer.
le 30/06/2008 à 09:28
Ouf ! C'était un carnet de chèques Des fois je m'imagine de ces trucs.
le 30/06/2008 à 09:30
Tant mieux
Du neuf du côté de ton cardan ?
Fanof
le 30/06/2008 à 09:31
Dixit jihef
bonne nouvelle
ça tombe bien, pour payer ton cardan
le 01/07/2008 à 16:50
Le verdict vient de tomber : les 6 vis de fixation du cardan gauche à la boite sont cassées. Dégats collatéraux : les 2 soufflets de cardans gauche HS.
Donc pas trop grave ni pour titine ni pour mon porte-monnaie.
le 01/07/2008 à 16:58
Ouf
Plus de peur que de mal
fanof
OUF
le 04/07/2008 à 21:06
Ayé elle est reviendu !!! après 5 jours et 283€.
le 04/07/2008 à 21:23
Dixit jihefLe verdict vient de tomber : les 6 vis de fixation du cardan gauche à la boite sont cassées. Dégats collatéraux : les 2 soufflets de cardans gauche HS.
sur le coup ca m avait semblé bizarre qu ils ne puissent etre que desseres ... sachant que sur ma bordeaux j avais été obligé d en meuler 3 sur 6 tellement c etait bloqué a mort !!!
tout finit bien tout de meme
