| jurose06 | le 29/06/2008 à 20:16 bonjour,Souhaitant démonter le compte-tours pour changer 1 ampoule, je viens de constater que je n'y arrive pas : le compte-tour bute sur le plastique situé entre le volant et le tableau de bord. Quelle est l'astuce ? Merci d'avance |
| jihef | le 29/06/2008 à 20:18 J'ai pas d'astuve à te donner sinon que de te confirmer qu'on peut changer une ampoule sans sortir complètement le CT, puisque je l'ai fait.Avec une petite pince j'ai réussi à sortir l'ampoule qui était un peu grippé. Pour la remettre io suffit juste de pousser. Ca faire un tour dans les articles techniques, le système de fixation est détaillé. |
| patrick-rsr | le 29/06/2008 à 21:32 en complément , ton compte tours est juste enfoncé dans son logement , donc tu fais levier avec un tournevis plat à la base et normalement ça sort ! ... |
| Gilles56 | le 29/06/2008 à 22:56 Dixit jurose06bonjour, Pour sortir le compte tours il est nécessaire d'enlever le volant (facile avec douille de 27 mm) |
| lee | le 30/06/2008 à 00:06 Attention de ne pas rayer le sertissage au démontage.Pour un remontage parfait et sans stress de l'entourage en caoutchouc, tu peux utiliser de l'eau savonneuse. |
| pollux | le 30/06/2008 à 05:40 Faut un peu "tirlipoter" le compte tours, mais ca doit sortir sans avoir à démonter le volant.Essayer en sortant le cadran jusqu'à ce qu'il bute sur le cache-commodo et ensuite repousser le caoutchouc. ça libère les 2-3mm nécessaire pour que le compte-tours sorte en force en faisant légèrement levier. |
| 911targa83 | le 30/06/2008 à 06:42 Salut + 1 comme notre pollux national. . |
| 911ducat | le 30/06/2008 à 09:09 +1 avec le Polluxil a sorti le mien au moins une dizaine de fois avec cette méthode |
| marsouille | le 30/06/2008 à 10:25 des qu'il faut "tirlipoter" , ils sont imbattable nos compères du sud |
| pollux | le 30/06/2008 à 10:36 Entre autre Marsouille ... entre autre .... mais ne pas oublier le vol en très très basse altitude |
| 911ducat | le 30/06/2008 à 17:36 dis donc le compère nordiste,on te voit quand dans le coin? Message édité le 30/06/2008 |
