| Francis911 | le 01/07/2008 à 21:16 bonjour,Je voulais donné à titine des nouvelles ampoules mais un des phares est récalcitrant , pas moyen de le déclipser du dessus.Déjà que pour remonter l'autre, j'en ai vu de toutes les couleurs, pas moyen de remettre le joint comme il faut alors le phare se déclipsait à chaque fois que je le vissais. Avez vous des astuces à me donner? Merci de vos réponses Francis |
| jp9056 | le 01/07/2008 à 21:23 comme je compatis:un jour,je me suis tellement énervé avec ça que j'ai fait 100 bornes pour me rendre au centre poil le plus proche.Meme eux n'ont pas été capable de placer le gros joint de l'enjoliveur correctement:à un endroit,il est pincé Depuis bientot 5 ans,aucune ampoule n'a grillé mais un jour,il faudra bien que cela arrive et alors je te promet que ce n'est pas moi qui la changerait... |
| Olivier76 | le 01/07/2008 à 23:24 J'ai bien galéré et sur les conseil de Cdrik 915 j'ai utilisé de la glycérine ou de la graisse silicone ... ça facilite mais c'est pas évident ...Message édité le 01/07/2008 |
| 911ducat | le 01/07/2008 à 23:26 ce n'est jamais évident |
| Olivier76 | le 01/07/2008 à 23:27 ça c'est sure |
| scotland | le 01/07/2008 à 23:35 Dans ces cas la, le conseil c est de poursuivre le lendemain ! |
| 911ducat | le 01/07/2008 à 23:36 |
| Francis911 | le 02/07/2008 à 07:48 Oui mais pas une petite idée à me donner pour déclipser de haut du phare L'autre finalement, j'ai su le remonter Francis |
| pollux | le 02/07/2008 à 08:48 Très souvent, une sur-couche de peinture fait que le rebord supérieur n'est pas assez prononcé pour maintenir le haut du phare en place.Dans ce cas il faut passer un bon coup de lime dans la gorge pour éliminer ce surplus de peinture. Pour le déclipsage, il y a de fortes chances que le joint soit collé d'une part dans la gorge et d'autre part sur l'entourage de phare. Essayer de passer une lame de cutter entre le phrare et le joint. |
| kabongo | le 02/07/2008 à 08:52 un marteau de 800gr fera l'affaire |
| seth02 | le 02/07/2008 à 11:16 moi j'ai voulu remonter le reglage du phare gauche et c'est le boc complet qui est venu apparement la vis est gelé dans celle qui maintient le phare dans l'aile du coup j'ai pas reglé |
