pas de Mans classique si...........
le 01/07/2008 à 22:42
bonjour,
Gros probleme, l autre jour en sortant titine,bruit etrange au niveau ar droit.En me penchant sous la caisse , je constate que le support de la barre stabilisatrice est arraché et retourne vers l'arriere de plus le silent bloc n est plus.Le bruit provenait du fait que la barre stabilisatrice venait taper sur la caisse.Ma question est y a t il quelqu un dans la region 92sud ou 94 qui pourrait me depanner? sinon pas de Mans classique Merci
le 01/07/2008 à 23:15
les filetages des fixations de paliers de barres sont arrachés?
sinon il te suffit de remonter avec des caoutchous neuf
le 01/07/2008 à 23:22
oui le filetage av est arrache
le 01/07/2008 à 23:23
alors il faut tarauder et remonter une vis neuve
le 01/07/2008 à 23:26
je me suis mal exprime ,tout l ensemble a ete arrache
le 01/07/2008 à 23:27
sur le chassis?
le 01/07/2008 à 23:28
salut , drole de mésaventure , il y a un article technique sur ce sujet
a prévoir un bon soudeur
le 01/07/2008 à 23:31
je me demande si je ne devrais pas acheter chez buser ,une console de barre stab( à souder)aainsi que des cavaliers neufs.Le probleme c est que je ne sais pas ou je pourai le faire souder ou monter
le 01/07/2008 à 23:37
dans le 94 tu as le meilleur magicien pour nos merveilles à Creteil..j'ai aussi eu un support de bare arrierre qui avait été arraché et cassé et je ne connaissais pas encore le magicien donc je suis allée dans un garage a Montmartre très connu des porschistes aussi..et il me l'a changé et ressoudé..
le 01/07/2008 à 23:42
merci à tous pour vos conseils ,je reprendrai demain .Pour kat ,il parait que demain la temperature vas degringolee de 10° donc plus de probleme de chauffe
le 01/07/2008 à 23:51
911du94 ... un bon carrossier doit être capable de te faire au moins une soudure provisoire ... comme ça tu pourras assister au LMC et au retour voir pour monter un système un peu plus costaud.
Sinon solution ultime, démonter la barre stab arrière ... et éviter les grosses arsouilles. J'ai roulé 6 mois sans barre stab ... suffit juste de faire un peu attention et de ne pas conduire comme un malade.
le 01/07/2008 à 23:54
+1 j ai roulé avec une barre stab cassée pendant quelques temps (bon ok c etait pas une sportive c etait une f.rd escrotte diesel ) mais si c est pour aller d un point A a un point B pas de souci majeure ton auto penchera un peu plus ...
le 02/07/2008 à 14:40
BONJOUR je vais suivre les conseils de pollux et de SCedric .Je vous tiendrai au courant de la suite au plaisir de vous revoir au Mans Merci
le 02/07/2008 à 18:50
DEMONTE LA SA EMPECHE NULEMENT DE ROULER...surtout en routier..tu auras juste un peu de roulis dans un appui un peu gros...style grande courbe d autoroute a 180
t inquitiete pas pour ta sortie au mans
le 10/07/2008 à 21:39
Reparation effectuee. donc WE au Mans sauf si temps excecrable je croise les doigts à bientot en esperant vous rencontrer à 19H à+
le 10/07/2008 à 22:23
ah,en voilà une bonne nouvelle,comptant pour toi l'ami.J'espère que tu arroseras ça sur place!!!
jp
22H20,l'orage gronde sur Roanne mais il ne pleut pas encore.Espérons qu'il pleuve cette nuit et que les nuages ne viennent nous rendre visite uniquement pour nous faire un peu d'ombre
