| seth02 | le 02/07/2008 à 12:18 salutatous donc j'ai finit par trouver un silencieux presque stock pour ma SC mon but etant de l'ouvrir, de "l'alleger" un peu de lui monter une sortie de chaque coté de diametre 60 ou 70, et de lui faire une galavanisation a froid quelques questions de néophyte se presentent. primo: pour resouder le pot, un simple poste a souder a la baguette suffit ou il est preferable de braser? deuxio: quel alliage utiliser pour fabriquer mes sorties? de l'acier simple fera t'il l'affaire? |
| 911targa83 | le 02/07/2008 à 12:30 Plusieurs reponses Fait gaffe la galvanisation à froid ne tient pas bien à chaud ou tres chaud. Si tu brase il faut employer de la brasure forte avec poudre genre "Borax" ça tient tres bien. la brasure argent est tres bonne mais ça va te couter le prix d'un pot neuf. Pour les sortie c'est surtout un choix esthetique. la brasure forte prend sur tous les metaux que tu employeras.Meme sur l'inox. . Message édité le 02/07/2008 |
| alfred | le 02/07/2008 à 12:36 je crois que cdrik915 est expert en soudure sur échappement... si il passe par là, il va certainement pouvoir te conseiller Message édité le 02/07/2008 |
| cdrik915 | le 02/07/2008 à 12:52 Je suis la Alfred ,mais tu sais...l'"expert en question" a renvoyé son pot a son fournisseur tant il en avait marre de souder plutot que rouler............ En fait je serai plutot "expert" en emmerdements qui s'eternisent......La oui !!!! Sinon , la brasure presente un defaut : celui de ne pas trop aimer les vibrations , maintenant je ne connais pas toutes les sortes de brasures existantes et ce n'est vraiment pas mon domaine donc place aux specialistes.... Ensuite , un travail propre doit je pense etre fait au tig car l'epaisseur du pot est relativement fine ; je ne l'ai jamais fait mais c'est comme cela que je tenterai si je le devais....bien que Marsouille l'ai fait avec un poste normal....comme quoi... Pour tes sorties , imperativement de l'inox si tu ne veux les voir s'oxyder rapidement. Dans l'ideal , des coudes i316.....tiens , j'en vends dis..!!!!!! Message édité le 02/07/2008 Message édité le 02/07/2008 |
| seth02 | le 02/07/2008 à 13:09 on peut souder de l'inox sur de l'acier avec un poste normal? |
| cdrik915 | le 02/07/2008 à 13:14 L'inox est un acier. On utilise d'ailleurs le terme "acier inoxydable". Maintenant , de vrais pros comme Jéjé ou Alex seraient plus objectifs je pense.(je pense a l'epaisseur de la tole qui me fait douter...) Message édité le 02/07/2008 |
| 911targa83 | le 02/07/2008 à 13:23 Le tig c'est le top mais l'outillage , vu le prix , en est presque reserve aux pros , le poste serait de prix abordable , ce qui est cher c'est la location de la bouteille et le cout des recharge d'argon ou mison(contrat avec un grand groupe de fabriquant de gaz) On peut effectivement comme tu le demandes souder à l'arc de l'inox sur de l'acier , il faut employer des baguettes inox 316 L de preference , on peut aussi braser de l'inox sur de l'acier ,dans ce cas il faut eviter de trop rougir l'inox qui perd de ses proprietes inoxydable quand ou le rougit trop par la suite. . |
| jeje | le 02/07/2008 à 13:33 je suis d'accord avec cdrik 915,souder au tig,ou même au semi-auto,a la baguette c'est pas terrible.surtout pas de galva sur un pot d'échappement,vaut mieux le peindre a la bombe de peinture haute température (11€ la bombe) sa tiens et sa fait propre sur l'acier; maintenant,tu ne peux pas souder l'acier (ferreux) et l'inox (non ferreux)ensemble; mais tu peux faire un systeme pour boulonner les sorties inox sur ton pot en acier. je crois que tu peux contacter marsouille,car lui a déja ouvert son pot,et resouder. voila,pour + de renseignement n'hésite pas. |
| seth02 | le 02/07/2008 à 13:40 ok donc faut que je trouve des tubes acier dans un magasin de bricolage en gros?pour les couder ils doivent pouvoir le faire sur place.. |
| cdrik915 | le 02/07/2008 à 13:43 Non Seth , ils n'ont pas de cintreuse pour la plupart.Achetes dans ce cas des coudes de plomberie acier t3 (sans soudure) mais l'epaisseur va etre inesthetique a mon avis. Cruel dilemne..... Du fait que Jéjé confirme le fait que l'on ne peut souder des coudes inox sur un silencieux acier , il te reste la solution de l'embout inox a visser SUR la (les) sorties... Message édité le 02/07/2008 |
| seth02 | le 02/07/2008 à 13:54 je vais voir avec mon pere si il n'y a as un plombier sur un chantier qui pourrais lui trouver ca |
| 911targa83 | le 02/07/2008 à 14:02 Dixit jeje Il ne faut pas affirmer des choses pareilles , tu peux tres bien souder de l'inox sur de l'acier , il suffit d'employer les baguettes adaptees. J'ai meme un voisin tres bon ferronier ,qui viens d'acheter un poste pulse , ou tu peux souder l'inox sur le cuivre. Pour la soudure au tig les bricoleurs du dimanche oublient souvant qu'il faut envoyer dans le tube que l'on soude ,sous tres faible pression , un gaz neutre azote ou argon , ce qui a pour effet d'empecher l'oxydation par brulage du metal , et si l'operation est bien realissee on croirait les soudures reprisent aussi par l'interieur. . |
| fanof911 | le 02/07/2008 à 14:03 HelloL'inox se soude sur l'acier par contre, comme indiqué par 911targa, il faut du fil inox 316L impérativement et plutôt souder sous argon en tig ou semi auto avec fil fin Moi l'ancien proprio a soudé un embout inox de la buse sur la banane acier au semi auto avec fil inox et ça tient sans prob Fanof |
| 911targa83 | le 02/07/2008 à 14:15 seth02 les coudes dont parle cdrik915 sont des coudes de marque "Valourec" , ils existent en petits ou grands rayons, dans les dimentions courantes en plomberie , les tuyaux ayant les memes diametres existe aussi , là tu peux les souder à l'oxy-acethylenique (chalumeau classique ,avec metal d'apport et grosses lunette noire).Le seul defaut c'est le poids ,car il sont assez epais. Mais tu peux realiser des truc pas mal avec. . |
| jeje | le 02/07/2008 à 14:45 j'ai eu beaucoup de probleme pour souder l'acier et l'inox ensemble,a chaque fois sa casse,j'ai essayer plusieurs possibilité et honnetement je trouve qu'il vaut mieux souder l'inox avec l'inox et l'acier avec l'acier,pour eviter les galere.mais, si vous le dites,c'est vrai qu' au niveau des sorties sa ne force pas,j'aimerai bien voir le resultat. sinon, au chalumeau,faut essayé de le braser. pour trouver les coudes inox ou acier je peux te donner les coordonnées de mes fournisseurs,puis tu vois,si ça peux t'aider. |
| fanof911 | le 02/07/2008 à 14:47 HelloNous sondons très régulièrment les deux et n'avons jamais rencontré de prob de casse. Le gaz inerte utilisé est très important par contre, ainsi que le métal d'apport. Fanof |
| cdrik915 | |
| jeje | le 02/07/2008 à 14:52 ok,ok autant pour moi |
| cdrik915 | le 02/07/2008 à 15:15 La presence de gaz inerte n'est pas obligatoire mais recommandée pour la qualité de la soudure a l'interieur du pot , petite precision.Pour ma part de l'argon . Message édité le 02/07/2008 |
| seth02 | le 02/07/2008 à 17:47 bon j'ai eu mon pere tout a l'heure au telephone il va essayer de me trouver deux tubes de diametre 65 ou 70 aupres des plombiers qui bossent avec lui sur les chantiers je vous tiens au courant |
