démarage moteur 911
le 05/07/2008 à 08:37
bonjour,je viens de remplacer la pompe a essence életrique de ma 911 3.0sc et je n'arrive pas a redémarer????
le 05/07/2008 à 08:52
Dixit francis4729bonjour,je viens de remplacer la pompe a essence életrique de ma 911 3.0sc et je n'arrive pas a redémarer????
(année 1982)
le 05/07/2008 à 08:57
Salut Francis.
JE ne sais pas répondre à ta question, mais pour plus de facilité pour les prochaines, rempli ton profil en cliquant sur "ma Porsche" à droite de la page, ça permettra de t'éviter de sortir à chaque fois ton pédigrée!
le 05/07/2008 à 09:02
bonjour, j'ai fait mon profil a bientôt.
le 05/07/2008 à 09:13
As-tu installé le clapet anti-retour ?
le 05/07/2008 à 09:17
Tu entends la pompe tourner ou pas ? .... si la pômpe tourne, c'est que tu as dû faire une erreur en rebranchant les durites.
le 05/07/2008 à 09:29
T'as de l'essence?
le 05/07/2008 à 09:42
moi j ai simplement enlever l ancienne et remit la nouvelle de la meme façon.elle tourne lorsque j essaye de demarer mais pas quand le contact est simplement mit
le 05/07/2008 à 09:47
Pour moi, ça sent le circuit de pression à réamorcer ton truc.
Il faut mettre le contact et soulever le plateau sonde du kjet pour faire tourner la pompe afin que le circuit d'essence se remette en pression.
Les spécialistes de la SC t'en diront sûrement plus dans la journée.
le 05/07/2008 à 09:48
Comment as-tu pu démonter l'ancienne sans vider le réservoir?
le 05/07/2008 à 09:53
bien sur que je l ai vider mais il a nouveau plein maintenant.Pour info je n ai pas bien compris :soulever le plateau sonde du kjet?? ou cela ce trouve t il?
le 05/07/2008 à 10:12
Dab va t'expliquer :
le 05/07/2008 à 10:13
ok merci
le 05/07/2008 à 11:04
Dixit cdrik915 Dab va t'expliquer :
La réponse c'est par ici :
(clic)
Merci qui???
le 05/07/2008 à 11:07
Bon, plus sérieusement, alimente ta pompe en direct, débranches la sortie de ton filtre à essence, et contrôle si elle débite bien!
Elle doit sortir environ 1,7L en une minute!
le 05/07/2008 à 11:09
on a controler et on a bien de l'essence au moteur, on a essayez avec du star pilote et toujour rien.
le 05/07/2008 à 11:10
ton circuit est desamorcé, question con .....as tu insisté un peu sur le demarreur ??? car il n y a pas de raison qu elle ne redemarre pas !!
le 05/07/2008 à 11:13
on a insisté beaucoup, et pas l'ombre d'un soupçon de démarage.
le 05/07/2008 à 11:18
Étincelles aux bougies?
je suis tomber en panne a cause de la pompe, j'ai eu au moment de ma panne quelque ratatouillement du moteur et 2,3 coup de canon, la pompe a été remplacée, pourrait t'il y a avoir autre chose a vérifier, aurrais je peu endommagé autre chose?
