| sas92 | le 06/07/2008 à 18:16 bonjour,Je viens de trouver la SC que je cherche depuis un moment. J ai besoin de votre avis. Demarre 1/4 de tour , ralenti impeccable, tendeurs hydraulique ,pas de bruit anormal. Par contre lorsque je monte la regime en douceur il y un "PAf" provenant du moteur. La moteur chaud tout disparait. Je dois bientot finalisé cet achat que dois je controler? est ce grave? merci A tous |
| DAB | le 06/07/2008 à 18:18 Prise d'air à l'échappement? |
| marsouille | le 06/07/2008 à 18:21 comme l'ami DAB , une prise d'air a l'échappement ou un soucis a la boite a air |
| sas92 | le 06/07/2008 à 19:53 donc a priori rien de bien grave.Quel test complementaire pourrais je faire? Merci |
| lolocarrera | le 06/07/2008 à 20:11 ATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTENTION !!! ca peut etre aussi un goujon cassé !!! |
| sas92 | le 06/07/2008 à 20:21 pourquoi pas mais lequel ?comment voir? |
| sas92 | le 06/07/2008 à 20:36 Derniere question toute simple aux specilistes.La fameuse pop off valve a t elle simplement pour objectif de proteger la boite a air d'une eventuelle casse sans empecher les backfire ( retour de flamme). la pop off supprime t elle les backfire? des backfire avec la pop off sont ils nocif pour le moulin? Merci SAS92 |
| fanof911 | le 06/07/2008 à 20:39 HelloLA pop off ne supprime pas les backfire, elle empêche que ceux ci n'explosent la boite à air. SI backfire, problème de réglage de richesse ou d'avance. Mais comme les copain, en premier lieu, je pense à une prise d'air à l'échappement Fanof |
| sas92 | le 06/07/2008 à 20:41 Super Merci pour cette reponse claire et preciseA+ |
| sas92 | le 07/07/2008 à 12:55 bonjour petite precision ;la voiture arrive des USA peut etre un commentaire sur l essence les reglages il s agit d'une sc année 1981.... Merci SAS |
| lolocarrera | le 07/07/2008 à 13:27 la piste des goujons n'est vraiment pas à négliger à mon sens... |
| 911targa83 | le 07/07/2008 à 13:51 Et si je me metais à deconner à l'envers .Achete une 3,2 ,crois en un fervant defenseur des SC . La SC d'apres certains dires n'a que des defauts , ne commets pas une betise , sur les 3,2 t'as pas besoins de popmachin chose ou autres artifices pour que ça marche. Mais quand meme ton choix est de bon gout sauf que c'est pas un Targa , dommage avec un Targa SC en plus la c'est le summum de ce qu'il ne faut pas acheter. A faire un betise il vaut mieux la faire bien grosse , c'est un avis d'un SCiste Targiste , qui en a raz le bol de rouler dans une caisse qui pette , qui fume , qui se transforme en baignoire des qu'il pleut. Je vais la passer bientot en annonces ma SCTARGAPETTEUSE, avec les sous je vais m'acheter une Vespa 400 , quoi que ça pette aussi à la retenue ces choses là ( polom pom pom, polom pom pom ,pour ceux qui s'en souviennent ). Zen Charlot , Zen Charlot , Zen Charlot. Au fait pour arreter la deconnade , apres un bon reglage du regul de pression et le placement d'une superbe Pop Valve ma SC c'est que du bonheur , ce weekend 400 bornes de regal. . |
| Amiral | le 07/07/2008 à 14:12 oh, oh j'imagine déja les posts suivants |
| DAB | |
| sas92 | le 07/07/2008 à 19:47 Alors TARGA83 tu en pense quoi de ce petaradage ....la pop suffit ou pas? |
| sas92 | le 07/07/2008 à 19:49 j oubliais il a raison le lascare c est bien un TARGA...je ne savait pas qu certain avait la boule de cristal.. |
| hutch | le 07/07/2008 à 22:08 Comme les copains.Une SC bien réglée ne fait quasiment pas de backfire. Mais j'ai quand même monté une pop. Donc étanchéité échappement+admission(boite à air et tout le reste et y'en a!!!)+allumage. Pour contrôler les goujons, et comme Lolo, à mon avis ça vaut le coup, tu peux démonter les cache culbuteurs, tu as accès aux goujons. |
