Démontage volant
le 07/07/2008 à 17:06
bonjour,
Je n'ai pas trouvé dans les artciles un sujet qui explique comment changer de volant ?
Je m'interroge sur le démontage de l'ancien.
Remontage d'un Momo 37cm
le 07/07/2008 à 17:09
Hello
Vas jeter un oeil sur l'excellent article de gégétarga pour le remplacement du comodo
Il explique comment démonter.
Faut juste faire gaffe en se positionnant avec le clé de 27 pour ne pas s'exploser les doigts
Fanof
le 07/07/2008 à 17:10
Hello,
Bin tu tires le centre du volant qui est clipsé.
Tu défais l'écrou et tu tire sur le volant tout simplement
le 07/07/2008 à 17:11
Dixit olitargaHello,
Debrancher avant les fil du klaxon
le 07/07/2008 à 17:19
et attention quand tu tires sur le volant de pas te casser une dent
et repaire la position roues droite pour pouvoir le remonter comme y faut aprés (ou plutôt la position du volant où tu auras bloqué le neiman pour déviser l'écrou de 27) ça évite de faire 2 fois la manip
le 07/07/2008 à 17:26
Merci à tous...
Juste un petit contre temps, la clé de 27 !
Je vais de ce pas vérifier que les douilles du coffret à cliquet vont bien à 27...
le 07/07/2008 à 17:57
Salut douille de 27 avec une ralonge , ne pas oublier la rondelle elastique au remontage , et le couple de serrage preconise ,je ne sais plus voir les docs du club .
