equation pour 200 grammes de co2 !!!!!!!!!!
le 08/07/2008 à 21:16
bonjour,
on nous parle de quantité de co2 par km, mais j'aimerais comprendre:
par exemple un moteur produit 200 grammes de co2 par km
c'est a dire qu'en 100 km il produit 200 x 100 = 20.000 g
soit 20 kg mais si on considere qu'il a consommé 10 litres de carburant soit environ 7 - 8 kg les 12 kg manquant proviennentd'ou ??
de la combustion avec l'air aspiré ???
le 08/07/2008 à 21:22
Il ne faut pas oublier qu'avec 1 kg d'essence on brule 15 kg d'air environ.
le 08/07/2008 à 21:32
Dixit jihefIl ne faut pas oublier qu'avec 1 kg d'essence on brule 15 kg d'air environ.
Heeeuuuuu tu fais comment pour peser 15 kg d'air... ???
le 08/07/2008 à 21:59
Dixit Satanas
Tu utilise une balance
le 08/07/2008 à 22:11
Dixit Satanas
L'air pese 0.29kg par metre cube. Au niveau de la mer, a une pression athmospherique de 1 athmosphere (soit 1013 mbar) et a une temperature de 20 deg C.
C'est bon?
Raph.
le 08/07/2008 à 22:18
Dixit Raph
Dixit Satanas
C'est bon?
Raph.
Non ! L'air standard aéronautique fait 1,225 kg m-3 soit 1013.25 hPa et 15°C.
le 08/07/2008 à 22:25
Dans le CO2, il y a 2 atomes d'oxygène et 1 de carbone. L'atome de carbon est 'donnée' par le carburant et les atomes d'oxygènes par l'air. En plus l'oxygène est plus lourd que le carbone ce qui fait que l'air apport 70% de la masse du CO2.
Donc sur 20kg de CO2, 14 viennent de l'air et 6 de l'essence. Avec ta conso de 10L, ce qui fait 8kg, il 'manque' 2kg. ils proviennent d'autres résidus de combustion, notamment l'hydrogène (12 fois plus léger que le carbone) de l'essence avec de l'oxygène de l'air, disons que ça fait ... de l'eau.
le 08/07/2008 à 22:38
Si on simplifie le choses pour se faire une idée alors:
Je vais considerer que l'essence est simplement un heptane C7H16. La reaction serais:
C7H16 + 11xO2 => 7xCO2 + 8xH2O
Le poid du C=12, celui du H=1, celui du O=16
100 grammes "d'essence" brulent 350 grammes d'oxigène et produisent 308 grammes de CO2 et 18 grammes d'eau.
Donc si on considère que 1 litre est aprox 0'8 Kg, 10 litres d'essence produisent 24,64 Kg de CO2.
La réalité baisse un peu ce résultat parceque l'essence n'est pas simplement ça, c'est un produit compliqué mais pour se faire une idée ça va
le 09/07/2008 à 12:54
Dixit jihef
Dixit Raph
Dixit Satanas
C'est bon?
Raph.
Ho!!! Heureusement que j'ai demande si c'etait bon!
Merci jihef
le 09/07/2008 à 15:15
J'ai l'impression d'etre sur les bancs de l'école.....
Je me pose même pas la question quand j'essort la poingé de gaz de mon spet....Mais bon, continuer pour ceux........qui suivent!
le 09/07/2008 à 15:57
Dixit Rana1Si on simplifie le choses pour se faire une idée alors:
Je dis MERCI Rana !!!
J'ai même compris !!!
(pourquoi ne m'a-t-on pas enseigné la chimie comme ça au lycée, avec des exemples qui me parlent !)
le 09/07/2008 à 16:11
Dixit cab76
T'es serieux là....
Fayot !
le 09/07/2008 à 16:12
Meme avec des erreurs? J'ai pas passé l'examin
Heureusement personne lis mais bon, pour le résultat du CO2 ça ne change rien.
100 grammes d'essence + 352 grammes d'oxigène pour donner 308 grammes de CO2 et 144 d'eau.
Dixit Rana1Meme avec des erreurs? J'ai pas passé l'examin
AAAAAAaaaaaaahhhhh je me disais aussi.... dois y avoir une erreur...
le 09/07/2008 à 16:27
Et l'enthalpie, hein, personne ne l'a calculée?
le 09/07/2008 à 16:43
Dixit Satanas
Dixit cab76
T'es serieux là....
Fayot !
Tss tss tsss, me dissipe pas... (je suis au premier rang et j'ai mis mes lunettes)
Arrêêêêteuuuh sinon j'vais le dire !
Msieur Rana !!!! Y a Eric près de son radiateur qui fait rien qu'à m'envoyer des boulettes du fond de la classe !!!
le 09/07/2008 à 16:47
Dixit Mysti'sEt l'enthalpie, hein, personne ne l'a calculée?
Oh l'autre hé !!
Continue comme ça et je rejoins Satanas au fond, et on sort les sarbacanes et les grains de riz !!
le 09/07/2008 à 16:53
Au petit coin tous les trois!!
le 09/07/2008 à 16:55
pfff c'est pas du juste...
le 09/07/2008 à 17:33
C'est lui ka commencééééééé.....
