| vince27400 | le 10/07/2008 à 20:40 bonjour,j'ai un p'tit soucis , je ne sais pas reellemment si mes pneus correspondent a mes jantes , j'ai des jantes telephone et je suis monté a l'avant en 205 60 15 91w et a l'arriere en 225 55 15 92v quel est reellement la bonne taille ? que doit on mettre si je passe en 16 ou 17 ? y a t'il une restriction ? merci d'avance |
| GENDS | le 10/07/2008 à 20:45 BonjourJ'ai pas la réponse, mais utilises le moteur de recherche (en haut à droite), le sujet a été maintes et maintes fois traité, encore très récemment d'ailleurs. |
| patrice68 | le 10/07/2008 à 21:07 En 17 j'ai du 205/50 et 235/45 |
| jj911 | |
| Téva | le 10/07/2008 à 21:33 ici (clic) |
| vince27400 | le 11/07/2008 à 08:18 merci c'est sympa mais je n'ai rien trouvé qui correspondent a mes tailles |
| wb61 | le 11/07/2008 à 09:26 salut;à l'origine 195/65/15 à l'avant et 215/60/15 à l'arrière en 16 c'est 205/55/16 et 225/50/16. en 17 tu risques des problèmes au controle technique |
| Kermit | le 11/07/2008 à 09:38 Salut, Je vien de passé un coup de fil à un pote, D'origine tu a 195/65/15 av et 215/60/15, donc ta monte actuelle est comforme d'apres le tableau des "sur-cote pneumatique". Pour du 16' Tu peu monter (toujours d'apres ce fameux tableau) AV 205/55/16..........AR 215/55/16 ...215/55/16.............225/50/16 ...225/50/16.............235/50/16 ...235/50/16 (à oublier car pas de pneus plus large pour l'ar en 16' conforme à la taille d'origine en 15') Pour du 17' Tu peu monter AV 245/40/17 AR 255/40/17 Le tout en rapport avec la monte en 15' d'origine, pour du 16' d'origine je ne lui ai pas demandé, mais je pense que les tailles sont différentes. Message édité le 11/07/2008 Message édité le 11/07/2008 |
| Kermit | le 11/07/2008 à 09:45 Dixit wb61....en 17 tu risques des problèmes au controle technique Pas si la "sur-monte" est respecté...info prise chez mon pote controleur technique. |
| Kermit | le 11/07/2008 à 09:49 Je rajoute qu'il faut respecter une différence de +20 de large entre l'AV et l'AR. |
| cab76 | le 11/07/2008 à 10:35 Moi je suis surpris par ton indice de vitesse à l'arrière. V signifie 240 km/h.Ok, tu ne roules pas à cette vitesse tous les jours, mais ça me parait un peu léger pour une auto qui peut dépasser ce chiffre |
| wb61 | le 11/07/2008 à 10:45 l'indice "v" pour une sc 3.0 ça passe |
| Kermit | le 11/07/2008 à 10:50 Dixit wb61l'indice "v" pour une sc 3.0 ça passe Passe pas!!! 911 millesimes 69-89 c'est W en 15', le V c'est bon avant 1969 |
| jihef | le 11/07/2008 à 11:18 L'indice V est celui du manuel. |
| fanof911 | le 11/07/2008 à 11:21 +1, c'est l'indice du manuel pour les SC |
| cab76 | le 11/07/2008 à 11:40 C'est pas une 3.2 qu'il a le monsieur ? |
| wb61 | le 11/07/2008 à 11:41 c'est la jungle ces tailles de pneus et les controles techniques.j'ai passé le controle la semaine dernière et ils sont incapables de me donner l'indice pour la sc!! c'est du commerce tout ça |
| jihef | |
| flecherouge | le 11/07/2008 à 16:47 Dixit vince27400bonjour, Roues en 17 pas homologuées pour les modèles 64 à 89. 16 pouces homologuées à partir de 1977. Pneus en indice V y compris les premières 3.2 pour les 15 pouces. |
| cab76 | le 11/07/2008 à 17:24 Je suis désolé mais je ne suis toujours pas d'accord.L'indice VR de 1985 n'a rien à voir avec l'indice V en 2008... VR signifiait à l'époque >210 km/h, aujourd'hui V signifie <240 km/h Je vous mets un copier/coller de ce que j'ai pu trouver rapidos sur le net : Les pneus VR et ZR sont requis pour des voitures de forte puissance et pour les voitures de collection, si votre carte grise stipule l´usage de pneus de cette sorte et que vous possédez un véhicule de collection la nouvelle classification correspondante à cet indice de vitesse est la lettre W - pneus (jusqu´a 270 km/h) avec une charge admissible suffisante, si l´indice de vitesse stipulé sur votre carte grise est de 260 km/h (conformément au certificat d'enregistrement du véhicule numéro 6), il ne faudra pas utiliser d'autres engagements de marque ou de type. En cas de doute, vous pourrez toujours demander des précisions sur les types de pneus admis sur votre véhicule aux fabricants de pneus et/ou de véhicules. Pour obtenir un usage optimal de votre voiture, avec le plus de sécurité possible. A bon entendeur... |
