| 964 RS | le 09/09/2006 à 18:22 Savez-vous si après avoir changé le filtre à air d'origine par un filtre à air KN il faut faire des réglages ou autre ou si il y a tout simplement rien à faire? |
| yw45 | le 09/09/2006 à 18:47 Sujet dé(jà)battu à maintes reprises ! Fais une petite recherche ...! |
| 964 RS | le 09/09/2006 à 18:59 Ok mais si tu connais la réponse donne la moi stp nécessité de faire des réglages oui ou non? |
| dom911 | le 09/09/2006 à 19:34 Perso j ai du kn sur tout mes vehicule et je n ai jamais eu besoins de reglage ( tant que tu ne change que le filtre) |
| 964 RS | le 09/09/2006 à 19:46 Merci dom pour ta réponse le filtre à air KN fait gagner 2% environ en puissance comme le disent les vendeurs ou c'est des conneries? |
| dom911 | le 09/09/2006 à 19:51 Ton moteur respire un peu mieux, mai si tu veut ameliorer le rendement,prepare ta boite a air , ca ne coute rien et ca permet au filtre d aspirer sur une plus grande surface surtout si tu modifie la partie interieure de la boite... |
| Dreamotors | le 09/09/2006 à 20:15 Salut,Perce des trous dans la boite du filtre, diamètre 2cm environ, puis pose ton filtre, sinon mets une boite à air plus grosse. Moi j'avais percé les trous, bof ça prend plus d'air, pas de réglages particulier, attention a la poussière, tu aspires plus d'air donc plus de saletées aussi. Sinon en gain ???? Eric. |
