code phare en panne
le 12/07/2008 à 21:10
bonjour,
je n'ai plus de code, donc je reste toujours en plein phares
(un peu genant pour celui qui vient en face)
sinon fusibles, ampoules, veilleuses, clignotants : OK
je pense au commodo des phares, ou des relais derriere le compteur dans le coffre ? j'ai trois relais de taille différentes qui font quoi ?
le 12/07/2008 à 21:13
Bonsoir,
Je pencherai plus pour le commodo car les phares n'ont pas de relais ... sauf si tu en as installé !
le 12/07/2008 à 21:21
Forte chance que ce soit le commodo des phares. Va voir l'article de GégéTarga...
le 12/07/2008 à 21:22
comodo à changer...
le 12/07/2008 à 21:37
+100 kilos avec 911ducat concernant le commodo a changer
le 12/07/2008 à 21:41
Dixit marsouille+100 kilos avec 911ducat concernant le commodo a changer
'tain, 100 kgs
avec les cheveux????????
le 12/07/2008 à 22:45
merci pour les infos,
et un commodo pour la 911...
le 12/07/2008 à 22:57
+3 grammes avec Choupi sur la digestion apres un copieux repas............
le 20/07/2008 à 18:02
Je confirme,j'ai eu le meme problème a l'achat de mon cab(l'ancien proprio m'avait prévenu et un commodo neuf était prévu) J'ai réussi en bidoulliant entre les lames contact a le refaire fonctionner,mais il faut etre patient et débrancher la batterie.
le 20/07/2008 à 20:15
Dixit toupsJe confirme,j'ai eu le meme problème a l'achat de mon cab(l'ancien proprio m'avait prévenu et un commodo neuf était prévu) J'ai réussi en bidoulliant entre les lames contact a le refaire fonctionner,mais il faut etre patient et débrancher la batterie.
As tu eu besoin de le sortir du tableau de bord car j'ai un problème du genre (pleins phares qui se déclenchent tout seul) et je suis persuadé que je peux le réparer
le 20/07/2008 à 20:17
Hello
Si tu veux réparer les lamelles, tu auras plus de libertés d'action si tu sors le comodo.
Fanof
le 20/07/2008 à 23:22
Un commodo, on répare pas ... on change .... sinon faudra pas vous plaindre quand votre voiture ne sera plus qu'un tas de cendres
le 21/07/2008 à 06:04
Donc , siouplait :
LE COMMODO !!!
Message édité le 21/07/2008
le 21/07/2008 à 08:37
le 21/07/2008 à 11:17
Dixit polluxUn commodo, on répare pas ... on change .... sinon faudra pas vous plaindre quand votre voiture ne sera plus qu'un tas de cendres
Si on sait ce qu'on fait, je vois pas le problème...
Y'a des trucs bien plus dangereux que font les Doudistes sur leur voiture...
le 21/07/2008 à 11:44
bon alors cette fois-ci, si j'ai bien compris, parce que hier j'avais pas compris, hein Cdrik915, c'est le comodo.
Wouais, je sais ,.....les modos
le 21/07/2008 à 12:25
le 21/07/2008 à 12:40
Dixit Mysti'sSi on sait ce qu'on fait, je vois pas le problème...
Le blème mysti's, c'est que 90% font de la réparation "bricolage" .... et quand le bricolage part en quenouille, de nuit, le temps de s'arrêter, de comprendre d'ou vient la fumée âcre et épaisse qui sort du volant ou du TDB, de couper l'alimentation des feux et de débrancher la batterie, les dégâts sont devenus tellement importants qu'on se dit qu'on est les rois des C*NS de ne pas avoir changé un commodo à 100€ ....
C'est sûr que des très bons mécanos (toi, lolo par exemple) peuvent réparer le commodo.
Mais pour l'utilisateur lambda (même doué de ses 10 doigts) se souviendra-t-il dans 2 ans qu'il a bidouillé son commodo et que le court-circuit qui est entrain de ravager son faisceau électrique vient probablement de sa bidouille alors qu'il est en pleine panique, de nuit, sous la pluie et probablement fatigué (loi de Murphy) ?
le 21/07/2008 à 12:42
Dixit pollux
C'est pas faux
le 21/07/2008 à 12:51
Dixit Mysti'sC'est pas faux
Autre risque : se retrouver sans feux de croisement et de route, avec toujours grâce à Murphy, à vitesse "importante" sur une petite route paumée dans la cambrousse où même le téléphone portable ne passe pas
On peut jouer avec beaucoup de choses sur nos gregre, mais pas avec les organes dits "de sécurité" (éclairage, frein, liaison au sol).
