| Dahyo_911 | le 14/07/2008 à 16:59 Hello,Je prépare mes Fuchs pour les amener en peinture... Et là je découvre des trucs étranges : 1. J'ai 3 références pour 4 jantes (2 paires de 6, 2 paires de 7 le tout par 16)... J'ai une 7 et une 6 avec la même référence... - 6*16 réf. 911.362.113.00 (OK) - 7*16 réf. 911.362.115.00 (OK) - 6*16 et 7*16 réf. 911.361.020.10 (réf. d'une 6*15...) et sans mention de l'ET à côté de la taille => des idées ? 2. Les 7 sont légèrement "piquetées" (petit trou) sur le rebord, comment les faire disparaître ? A priori, les 4 jantes sont anodisées (reflet légèrement grisatre) 3. Pour la peinture en noir mate, quelle est la référence à donner au carrossier ? 4. Question subsidiaire (pour les novices en Fuchs comme moi), comment faut-il démonter les centres de jantes ? Merci PS : je cherche deux centres de jantes noirs tels que l'on peut trouver chez les marchands bien connus... Merci de votre aide. Fred |
| 911/356 | le 14/07/2008 à 17:17 pour les caches en plastique tu tapes dessus avec le manche en bois d'un marteau par l'interieur de la jante et ca sort tout seul |
| scotland | le 14/07/2008 à 17:18 Salut,1. Ptet des fausses, et sinon, le PET est ton ami. 2. Une solution si elles doivent aller en peinture c'est de peindre tout (cf photo mon profil), car sinon il faut retirer beaucoup pour faire partir les piqures, et le remede est pire que le mal. Il faut aussi penser que l anodisation existante est un traitement pas evident a faire partir. 3. "Noir mat" 4. En tapotant avec un manche de marteau par l arriere. Message édité le 14/07/2008 |
| Dahyo_911 | le 14/07/2008 à 17:20 Pour le 1, j'ai la réponse- 6*16 réf. 911.362.113.00 (OK) - 7*16 réf. 911.362.115.00 (OK) - 6*16 et 7*16 réf. 911.361.020.33 et 911.361.020.44 donc OK. Sinon, il est vrai que je n'ai pas eu le réflexe PET pour les jantes |
| Dahyo_911 | le 14/07/2008 à 17:22 Scotland, tu as fait peindre les déports en quelle couleur ?Merci pour les réponses |
| scotland | le 15/07/2008 à 00:31 C'est une peinture epoxy grise avec un rendu du mailleur effet.Etant donne que j'ai achete la voiture ainsi, je ne peux te donner de reference. |
| lolocarrera | le 15/07/2008 à 09:41 noir satiné sur les fuch pas mat!! |
