| patrice68 | le 14/07/2008 à 22:56 bonjour,Je viens de voir une annonce pour de belles jantes OZ demontable!! Mais elles sont actuellement sur une 944 Turbo Le vendeur ne peut pas me renseigner sur les caracteristiques. Niveau deport ca tourne dans les combien sur ce genre de vehicules? Si c'est proche des 964 ca tombe bien, j'ai deja des cales |
| JEAN66 | le 15/07/2008 à 00:02 le 7 est ok, pas le 8, le deport est interieur, ces possible avec des cales pour compenser l ET.. |
| patrice68 | le 15/07/2008 à 02:35 Avec des pneus arriere en 255/40/17 je doute que ce soit du 7 A l'avant il annonce du 225/45 |
| jfl | le 15/07/2008 à 08:23 Salut Patrice,va voir ici a la rubrique "felgengewichte": (clic)Jf Message édité le 15/07/2008 |
| patrice68 | le 15/07/2008 à 11:51 C'est le 1er endroit ou je suis aller voir mais elles n'y figurent pasCa ressemble a ca: Ce ne sont pas des monoblocs mais je ne sais pas si ce sont des 2 ou 3 parties! Dans le cas de 3 parties, aucun soucis il suffirait de changer les voiles pour retrouver les bonnes largeurs ou deport |
| GENDS | le 15/07/2008 à 11:56 Pour les Fuchs, les avants sont idem 944/911, par contre pour l'arrière le déport est plus extérieur sur la 911. Donc comme tu dis, il te faudra changer les voiles pour avoir le bon déport...Encore faut-il trouver les bons voiles, et à quel prix ? Et oublies les cales, l'écart 944/911 est trop important pour pouvoir être compensé par ce système. |
| cdrik915 | le 15/07/2008 à 12:40 Belles jantes.... Message édité le 15/07/2008 |
| patrice68 | le 16/07/2008 à 12:17 J'ai contacter le vendeur, je vais passer les voir cet aprem et en monter 2 ca sera plus simple |
| marsouille | le 16/07/2008 à 12:23 Dixit cdrik915 ouais bof , celà fait un peu style voiture de starsky et hutch |
| patrice68 | le 16/07/2008 à 12:33 Je rajouterais encore 2 bandes blanches sur la voiture alors C'est aussi pour ca que j'ai negocier la pose avant achat, j'ai du mal a m'imaginer le rendu sur une 911 Message édité le 16/07/2008 |
| Xav | le 16/07/2008 à 12:58 hello, y faut savoir l année de ca 44, si avant 87 = meme deport que les 3.2 et après 87 (87 compris) c'est un deport de 52.3 donc le meme que les 64 a+ |
| patrice68 | le 16/07/2008 à 13:08 Y compris sur les turbos? Ce serait une bonne nouvelle, il a une annonce pour sa voiture elle date de 86Mais si les deport sont identique a la 964 c'est interessant aussi car j'ai des Cup avec les cales Reste a savoir si elles ne font pas 10 pouces de larges, ca sera limite pour poser du 235 |
| Xav | le 16/07/2008 à 13:10 oui, toutes les 4486, donc 23.3 etc... mais j'ai bien pensé quand j'ai vu la photo, c'est avec le deport pour une 3.2l, ca passe sans probleme... a+ |
| patrice68 | le 16/07/2008 à 19:52 Petit test, ca touche dans le passage de roue arriere Mes jantes 964: AV 7,5 ET 52 + 20mm de cales donc ET32 AR 9 ET 47 + 30mm de cales donc ET17 Les OZ: AV 8,5 ET 56 AR 10 ET 61 Sachant que les jantes sont plus larges, donc que ca doit aussi passer a l'interieur, que je dois aller a l'economie, que j'ai deja des cales et que les cales de 40mm sot presque 2x moins cheres que les autres tailles, j'ai fait un calcul tres rapide 8,5 ET 56 + cales de 30mm que j'ai. A l'interieur plus large de 6mm a l'exterieur plus large de 18mm 10 ET 61 + cales de 40mm. Pareil, a l'interieur plus large de 6mm et a l'exterieur plus large de 18mm Pneus en 205/50 et 235/45 donc bien tendus Ca devrait le faire |
| alfred | le 16/07/2008 à 19:57 Dixit jflSalut Patrice,va voir ici a la rubrique "felgengewichte": (clic) hélas, le tableau est vide je m'en servais réguliérement, et je n'ai pas pensé a faire un copier/coller..... j'espére que le tableau va réapparaitre, car c'était vraiment pratique. C'est quand on perd quelquechose qu'on se rends compte a quel point c'était utile |
| patrice68 | le 16/07/2008 à 20:02 Si, clique a gauche dans la liste "Das Auto" sur le lien "Felgen"Et dans le texte, il y a un lien "Tabelle" |
| alfred | le 16/07/2008 à 20:10 yes trop content merci en plus, j'avais pris allemand en première langue en 6ième, c'était là où allaient les filles les plus jolies çà m'a pas trop servi |
| patrice68 | le 17/07/2008 à 01:42 Je me suis tromper, il faut une cale de 50mm derriere!!J'ai calculer 61-40=11 |
| patrice68 | le 25/07/2008 à 18:49 Je laisse tomber, si deja j'investi je veut quelque chose qui me plait. Et comme je prefere avoir un rebord exterieur plus large plutot qu'une cale... Par contre je me laisserais bien tenter par un jeu de jantes Azev A |
| frogcab | le 28/07/2008 à 12:09 Va jeter un oeil sur le site de la marque kahn ; tu devrais y trouver ton bonheur |
