Encore ce foutu fusible !!
le 15/07/2008 à 17:11
bonjour,
je sais que le sujet a deja ete discuté, j ai relu le topic sur le sujet via le moteur de recherche ( pour donner du courage à celui qui pense qu il n est jamais utilisé ) mais je n y ai pas trouvé de solution donc je relance le débat:Mon fusible pète tt le temps ! C'est le 1er dans le boitier à partir du fond,celui qui commande les vitres elect et le toit! Qd je fais ds petits trajets ca va mais qd je roule 40 min , que je m arrete, je veux fermer le toit et la ...rien.J e dois tjrs avoir un fusible sur moi pour eviter de rentrer tout mouiller, pas top top !
Donc en relisant le topic à son sujet, certain parle de lampes dans la boite à gants ou dans le coffre qui seraient montées à l envers... Moi j ai jamais trouvé ces lampes...
Pourtant j ai une 3.2l de 1988 comme la personne qui a eu le probleme. Quelqu un pourrait il m aider? Merci
le 15/07/2008 à 19:33
Ce fusible est-il bien calibré (ampères)
Si tu aides (pousser à la main) la fermeture de ton toit, est-ce qu'il pête?
Si non, c'est que ton toit "force" à se refermer! 9a peut coincer quelque part (ciel du toit, feutrine ...etc)
le 15/07/2008 à 20:19
soude la toit hein, le problème sera réparé, bon je sors...
le 15/07/2008 à 22:04
Problême identique avec mes vitres et mon toit, pour le toit j'ai trouvé (j'ai un cabrio)
,par contre pour les vitres toujours pas
le 16/07/2008 à 14:54
Les premiers qui ont sautés etaient des 16A, j ai mis un 25 et ca pète tjrs,... y a pas bcp de solution apparemment!
Le tout c'est de tjrs avoir un fusible sur "toit"
le 16/07/2008 à 15:09
Comme signalé par Pierrot71, chez moi ça pête si ça force trop (TOE ou vitre) mais jamais sans toucher à rien donc juste en roulant.
le 16/07/2008 à 17:19
salut
sattention en surcalibrant les fusibles cela peut se terminer par un circuit electrique crame ou pire le feu dans la voiture
le 16/07/2008 à 19:04
oula ! merci du conseil!!
Quelqu un sait me dire ce qu il faut mettre comme amperage?
Merci bien!!
le 17/07/2008 à 13:54
Chez moi c'est le n° 1 soit: 25 Ampères
le 17/07/2008 à 14:18
Super merci ! pareil chez moi
