| DONCA | le 16/07/2008 à 10:06 bonjour,pourriez vous m'aider? Voila mon pb quand j'actionne le démarreur, allumage normal. dès lors que la clef revient en position de fonctionnement normal, j'ai une coupure du moteur. J'ai changé le contacteur du neiman et rien n'y fait. Mon boitier bourdonne normalement. Peut etre un probleme de faiseau? Merci de me donner une piste |
| GENDS | le 16/07/2008 à 10:28 BonjourJ'ai hélas pas la réponse à ton souci, mais je te suggère de remplir ton profil, tu verras çà aide ! Autre point -je vais passer pour un casse c**ille- tu peux mettre le titre en minuscule, on le lira aussi bien (Y en a qui vont dire "ne cries pas !"). Quand même une suggestion à ton pb, regarde bien tes branchements électriques au niveau de ton neiman, puis les fils qui en parte, voir si il n'y a pas un mauvais contact, un fil dénudé, une mauvaise masse...Au boulot en attendant des réponses plus précises ! Et sans rancune pour mes premiers propos, on est tous passé plus ou moins par là |
| fanof911 | le 16/07/2008 à 11:00 HelloEst-ce que le moteur démarre ou pas ? Lorsque tu dis que tu as de l'allumage, tu as sorti une bougie et tu as une étincelle ? Fanof |
| doudi | le 16/07/2008 à 11:07 tu demandes une piste, en voici une : clic ici. Tu trouveras toutes les infos nécessaires.... à bien démarrer.... ici |
