| DONCA | le 16/07/2008 à 11:34 rebonjour,ok j'ai compris le message minuscules courtoisie etc etc... bon petite precision, oui mon moteur demarre quand j'actionne la clef. Dès que je lache, coupure allumage. Merci pour vous réponses faites et à venir. donca |
| fanof911 | le 16/07/2008 à 12:38 HelloComme indiqué, revérifie bien les branchements du neiman. Ensuite regarde tes masses Un autre point à vérifier, la connectique au niveau de la tête d'allumage. Il y a normalement un fil vert qui part de la bobine ou de la tête (j'ai un doute sur celle là ) vers les BHKZ, vérifie que celui ci ne soit pas sectionné.Fanof |
| DONCA | le 16/07/2008 à 12:44 merci pour les conseilsje m'y attelle des ce soir et te tiens au courant( c'est le cas de le dire) dès que vérifié merci encore de vos conseils. j'en ai marre que titine ne ronronne pas |
| DONCA | le 16/07/2008 à 12:45 |
| GENDS | le 16/07/2008 à 14:32 ReEssayes de démarrer sans le neiman , tu verras déjà si le pb c'est lui. Sinon il faudra chercher ailleurs ! Et tiens nous au courant |
| DONCA | le 16/07/2008 à 15:04 ????????????????Comment démarrer sans neiman??????? Je sais je dois vous faire rire |
| GENDS | le 16/07/2008 à 16:30 Dixit DONCA???????????????? Il faut faire un pont entre 2 ou 3 des cosses derrière le neiman...Par contre je sais pas lesquels. Quelqu'un doit savoir, peut être la réponse en MP c'est mieux J'essaye de me renseigner de mon côté quand même, mais je n'aurais pas une réponse immédiate. |
| DONCA | le 16/07/2008 à 16:42 je suis ravi de votre écoute |
| GENDS | le 17/07/2008 à 07:53 Personne pour aider Donca ? Cà a pas l'air ultra compliqué son problème pourtant ? |
| DONCA | le 17/07/2008 à 10:48 je n'ai pas trouvé de fil vert fanof911toujours en rade je pense etre contraint d'amener ma renette chez peyrau à verfeil (31) |
| fanof911 | le 17/07/2008 à 10:55 As-tu jeté un oeil au branchement neiman ?Elle a déjà démarré ? Pour la connectique, jette un oeil sur la partition du pollux velu Fanof |
| pollux | le 17/07/2008 à 11:25 SC = Kjet si je ne m'abusesi le moteur démarre au démarreur, il passe ensuite en alimentation essence via le contacteur du plateau sonde. une piste à explorer certainement ... si le contact ne se fait pas sur le plateau sonde, la pompe à essence se coupe ... et le moteur cale faute de carburant. Pour déterminer l'origine de la panne, il faut d'abord vérifier si on a de l'allumage une fois la clef "relachée" sur le Neiman. Si c'est le cas, ce sera un problème d'admission d'essence. |
| fanof911 | le 17/07/2008 à 11:27 Exact, bien vu pollux, le contacteur du plateau sonde |
| DONCA | le 17/07/2008 à 12:13 oui mon moteur démarre avec la clefmais dès relachement rupture immédiate sans broutage. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème d'alimentation en essence. de toute façon je vais controler l'allumage en position "clef relachée" je vous tiens au courant merci |
| DONCA | le 17/07/2008 à 19:57 au fait, ou se trouve le plateau sonde, et comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe?merci de ta réponse pollux |
| jihef | le 17/07/2008 à 20:51 Dixit DONCAau fait, ou se trouve le plateau sonde, et comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe? Fait l'expérience suivante : retire le filtre à air, merts le contact et soulève le bras du plateau-sonde. Il est accessible dans la boite à air, tu le verras en te penchant un peu. Dès que le plateau est soulevé tu dois entendre la pompe qui se met en route ainsi que les injecteurs qui pulvérisent l'essence. Si tu n'entends rien tu as un problème au niveau du contacteur de plateau-sonde. |
| DONCA | le 19/07/2008 à 10:52 bonjour les amissuite à vos précieux conseils: position marche, je soulève le plateau sonde et rien ne se passe. Pas de bruit d'injection. Auriez vous une piste? merci |
| pollux | le 19/07/2008 à 11:15 relais de pompe à essence ou alors le fusible N°16Message édité le 19/07/2008 |
| jihef | le 19/07/2008 à 12:32 Pour le relais -> pontagePour le fusible -> ohm-metre ou échange (16A de mémoire), le 16ème en comptant à partir de l'avant de la voiture Pour le contacteur de plateau-sonde -> je sais pas |
| DONCA | le 19/07/2008 à 13:00 apparemment le fusible n'a rienquant au relais je ne sais pas. Dans le doute je viens d'en commander un au cas ou. Comment faire pour ponter le relais? facile a faire? merci |
