| HD | le 16/07/2008 à 18:58 bonjour,à tous les doudistes ma Memere est une 3L2 de 87 un bruit important arr droit genre roulement verification du roulement de roue ok verification cardans ok demontage cardans sur boite et verification de sa fonction pas de bruit huile de boite ok des remontages cardans et bien sur essai de nouveau bruit plus important sur virage a gauche espere avoir une rèponse d'un spècialiste |
| jihef | le 16/07/2008 à 19:00 Ben j'aurais dit roulement mais si tu l'as vérifié |
| noir mat | le 16/07/2008 à 19:06 J'ai déjà vu des roulements qui n'avait pas de jeu mais qui avait le chemin de roulement sur 1 mm où la cémentation était partie ! !Donc il serai peut-être bon de le sortir et de bien le regarder... A+ |
| dudu85 | le 16/07/2008 à 19:29 je dirais:roulement au début pas facile à vérifier.Lever la voiture au milieu et faire tourner les 2 roues en comparant leur bruit. Ne pas tester le jeu,y en aura pas ,le diagnostique se fait au bruit.Bonne écoute mais sûr à 95% |
| 911targa83 | le 16/07/2008 à 20:16 Dixit noir matJ'ai déjà vu des roulements qui n'avait pas de jeu mais qui avait le chemin de roulement sur 1 mm où la cémentation était partie ! ! + 1 Sur le cardans as tu demonté les noix et les 6 grosses billes ? sur Mémère mes noix avaient des mattages enormes , et certaines billes etaient bleus , à cause de la chauffe. J'ai changé le quatres blocs complets des cardans , c'est moins cher que les deux cardans complets. En cas de commande ne pas oublier les 4 petits joints papier pour les blocs à billes. . Message édité le 16/07/2008 Message édité le 16/07/2008 |
| HD | le 17/07/2008 à 14:54 Et encore merci pour vos rèponses je pense que je vais sortir la loupe pour regarder les roulements etles cardansje pensais plus a la boite de vitesse roulements ou differencielj'espere que vous avez raison car la facture de la boiteserait tres eleve bonne vacances a tout les doudistes |
| steph2a | le 17/07/2008 à 16:45 Question bête mais je me suis fait avoir aux derniers D DAYS : As tu testé le roulement AR Gauche ? Je dis ca car j'étais persuadé que mon arrière droit était HS (j'ai même levé la voiture pour vérifier) et en fait c'était l'AR Gauche qui l'était suite au desserage de l'écrou du moyeux ... Voila, si ca peut t'aider ... A+ Steph |
| cdrik915 | le 17/07/2008 à 16:48 Pas bete....c'est effectivement ce que j'ai eu constaté plusieurs fois....un bruit de roulement a gauche et c'etait a droite que ca se passait.... |
| HD | le 12/08/2008 à 20:46 Bonjour a tous les doudistesde retour de vacances :verification du roulement G et la un bruit important de la chose encore merci pour l'info elle etait bonne car le bruit est bien a droite en roulant a bientot sur les routes |
