replique fusch euromeister
le 18/07/2008 à 14:34
bonjour,
Quelqu'un connait les copies de fusch distribué par la buse sous la marque euromeister
poid, solidité, aspect???
Merci
seb
le 18/07/2008 à 15:00
FUCHS
le 18/07/2008 à 15:42
moi je les trouve assez ressemblantes aux originales
le prix n'est pas abuser(pas de nom)
(clic)
un p'tit up pour les avis doudistes
faut il se mefier des ET ?
exemple sur les miennes en 7 avant, obligé de replier les bords interieurs d'ailes pour ne pas decouper mes chaussettes, faut il s'attendre au même risque?
le 18/07/2008 à 15:46
Visuellement elles sont très bien reproduites.
Mais, sur d'autres sites, il se dit que les répliques de fuchs, sans distinction de marque, se fissurent et sont dangereuses...
J'ai un copain qui fait exclusivement du circuit avec des répliques de chez Euromachin et qui n'a eu aucun souci.
De là à en tirer des généralités sur un élément aussi sensible... je te laisse conclure.
le 18/07/2008 à 15:47
Dixit 6TALFfaut il se mefier des ET ?
Dixit MulderTu sais Scully le gouvernement nous manipule sur cette question. En plus ils refusent de donner des infos. Conclusion, il faut se méfier des ET comme de la peste. Il y a déjà eu trop d'enlèvements.
le 18/07/2008 à 15:51
Dixit jihef
ça va jihef?
le 18/07/2008 à 15:54
Dixit RudVisuellement elles sont très bien reproduites.
merci de ton avis, j'en conclu qu'on ne peut pas conclure
mais tant qu'il n'y a qu'1 à 2 sorties par an sur circuit, pas de risques?
le 18/07/2008 à 16:00
Pour 6TALF, bien sur qu'il faut se méfier des ET (d'abord parce qu'ils vont ruiner ton abonnement téléphonique), à plus forte raison si ta caisse est rabaissée.
Avec une caisse rabaissée d'environ 100 mm:
A l'avant en 7X16, il faut un ET compris entre 30 et 35.
A l'arriere en 9X16, il faut un ET de l'ordre de 15 à 25.
Le plus sur est d'essayer car des différences importantes peuvent se faire jour entre deux caisses réputées étroites.
le 18/07/2008 à 16:58
bon en gros je sais pas quoi faire, garder mes vrais 6 et 7 par 16 ou prendre les répliques
le 18/07/2008 à 16:59
Actuellement, les Euromeister sont les meilleurs répliques sur le marché !!
Poids identique au Fuch selon les pouces (vérification à l'appui sur balance au 100 grammes)... et solidité qui semble ne souffrir d'aucun défaut !! Quand à l'aspect... elles sont assez bluffantes !!
Pour être sûr des E.T (téléphoneeeeee .... maiiiiiiiiiisonnnnn ) !! Tu peux te tourner vers cette autre accessoiriste, car ce sont aussi les mêmes jantes !!
le 18/07/2008 à 17:22
bonjour,
j'ai monté les jantes que calou 51 a mis en lien et c'est vraiment très bien fini... Le poid est aussi assez bluffant !
Concernant la solidité... ? ! ? ! je n'en sais rien mais j'espère que ça tiens car je ne les épargnent pas
J'ai mis du 7" et du 9" et j'ai une 3.2 de 87 caisse étroite...et ça frôle le bord de l'aile av droite mais elle a le rebord tordu... donc ceci explique cela... il faut que je le redresse...
Elle est très rabaissée...et ça passe en pneus taille d'origine... 205 et 245... A+
le 18/07/2008 à 17:23
A propos de répliques : Où trouver des 6x16 ?
le 18/07/2008 à 17:48
Dixit noir matj'ai monté les jantes que calou 51 a mis en lien et c'est vraiment très bien fini... Le poid est aussi assez bluffant !
Ben voilà, c'est pour çà que ta 911 flotte, si tu l'avais dit plus tôt ! C'est pas des vrais Fuchs, c'est normal [touche humour ON]
le 18/07/2008 à 17:51
le 18/07/2008 à 18:29
Bon demain je vais a angers voir une triumph pour un pote et je passe par le mans donc
seb bientot en 7 et 8 par 16
le 18/07/2008 à 19:36
SIMPLE TOUS CE QUI EST JAPONNAIS CHINOIS CES OK, ITALIENNE A FUIR DE FUIR pas belle, et casses comme des merdes..souvent moins de 1000 euros les 4 en 7 et 8 / 16...
le 18/07/2008 à 20:06
+1 avec Jean .
le 18/07/2008 à 20:08
Dixit cdrik915+1 avec Jean .
= JEAN67.
le 18/07/2008 à 20:09
Jihef : numerique jusqu'au bout.....
le 18/07/2008 à 20:25
apparament, elles viennent des usa, bon ou pas bon????
