voyant frein à main
le 21/07/2008 à 10:24
bonjour,
Mon voyant de frein à main me fait à nouveau des misères.
Sur un trajet sur autoroute hier, il s'est mis à clignoter de plus en plus rapidement au fur et à mesure que j'accélérais.
Le voyant est resté allumé en continu lorsque je roulais vers 130 km/h. Par contre, si je décélère , il se remet à clignoter de moins en moins vite jusqu'à ne plus s'allumer.
Dès que j'ai quitté l'autoroute, je me suis calé à 90km/h et là tout est rentré dans l'ordre, le voyant est resté éteint.
Bizarre cette histoire.
Le we passé ça m'a déjà fait la même chose.
Que dois-je vérifier ?
Merci par avance
le 21/07/2008 à 10:31
N'est-ce pas un fil qui toucherait une jante ????
le 21/07/2008 à 10:44
Le contacteur de frein a main ?
le 21/07/2008 à 10:56
Merci pour ses réponses, mais comme je suis pas très doué en méca , il me faudrait plus de précisions :
Dixit choupinetteN'est-ce pas un fil qui toucherait une jante ????
je vérifie quel fil ? a quel endroit ?
Dixit cdrik915Le contacteur de frein a main ?
il se trouve où exactement ce contacteur et se présente comment se contacteur ?
Merci encore
Message édité le 21/07/2008
le 21/07/2008 à 10:59
Un vrai electricien viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite !!
le 21/07/2008 à 11:22
commence par vérifier ton niveau de liquide de frein, c'est assez symptomatique
le 21/07/2008 à 12:27
Dixit commevousMerci pour ses réponses, mais comme je suis pas très doué en méca , il me faudrait plus de précisions :
Ce contacteur est un micro-inter qui est sous le frein a main si j'ai bon.....
Merci encore
le 21/07/2008 à 13:28
verifie que c pas ta femme qui s agrippe au levier quand tu roules trop vite !
le 21/07/2008 à 13:40
Dixit doudicommence par vérifier ton niveau de liquide de frein, c'est assez symptomatique
Oui, parce que c'est le même voyant.
le 22/07/2008 à 10:21
je viens de vérifier à l'instant, le niveau de liquide de frein est au maximum.
Il se trouve ou exactement le contacteur pour le frein à main une fois la console centrale de chauffage enlevée ?
merci par avance
le 22/07/2008 à 10:38
tu as un temoin d'usure de plaquette de freins sur tes plaquettes ? si oui, verifie sa fixation
plus tu roule vite plus il clignote !
tu as un probleme de masse, electrique surement
verifie ton faisceau
le 22/07/2008 à 11:53
Bonjour peut-etre une piste, moi c'etait celui du temoin des ceintures qui s'allumait parfois. C'etait le regulateur qui rendait l'ame, quand il y avait (dans mon cas) sur-tension il s'allumait.
Quand il a completement rendu l'ame et qu'on la changé, ce probleme de temoin a disparu.
A+
Alain
le 22/07/2008 à 12:04
Merci pour ces pistes.
Je vais regarder.
