Help ... en panne
le 11/09/2006 à 10:29
Salut à tous,
J'ai une 3l2 de 85 équpée d'un kit fil chaud monté par SWS tout le reste est d'origine.
Alors que je roulais tranquille la voiture s'est arrétée.
Après l'arrèt j'ai essayé de redémarrer mais la voiture démarre et cale aussitôt. Comme si dès qu'elle démarre ( le moteur se lance correctement ) elle s'étouffe et se noie. lorsque je retente de démarrer elle fume un peu noir.
Après attente j'ai pu tenir la voiture à 3000t/min mais ensuite de nouveau elle s'étouffe.
Je ne suis pas mécano si je n'ai pas été clair je peux préciser si besoin.
Avez vous des avis ou des pistes à explorer??
le 11/09/2006 à 10:47
D'après ce que tu dis, tu penses à un problème de richesse de mélange... Seulement qui dit kit fil chaud dit plus de débimètre...
Essaie peut être de contacter Calou51 je crois qu'il a un kit aussi et qu'il sait bien comment ça marche.
Bon courage.
A tout hasard, Motronic et DME sont ok ?
le 11/09/2006 à 11:05
si le DME était HS le moteur ne se lancerait pas ?? je me trompe peut-etre??
le 11/09/2006 à 12:06
Salut Bast24,
Dans mon post du 10/07/2006, j'ai fait part de ce problème qui m'est arrivé sur autoroute. Exactement comme toi, les mêmes symptômes. A l'heure actuelle, la panne n'est toujours détectée par mon mécano. Il a testé la pompe essence, le relais DME, le circuit essence. Pour l'isntant rien. Quand il roule avec la voiture, elle a quelques coupures moteur brusques inexplicable même a froid. Il lui reste le circuit électrique, le débitmètre, etc... à contrôler. Je crois que c'est une panne galère.
Dès que j'ai l'origine de la panne, je t'informe, ça pourra peut être t'aider.
Donne moi des nouvelles si tu trouves l'origine de la panne avant moi.
Bon courage.
le 11/09/2006 à 12:27
J'ai eu ce genre de prob, sur mon Targa rouge de 86. C'était une sonde de température qui avait laché. Et les probs venaient donc généralement à chaud.
Peut-être une piste à creuser ?
le 11/09/2006 à 13:08
Non Dan sur la tienne c'était un sabotage.....Jamais de panne sur un Targa
le 11/09/2006 à 13:36
Dixit Titou92Non Dan sur la tienne c'était un sabotage.....Jamais de panne sur un Targa
Quel est le couillon qui s'est permis d'affirmer ça ???
Nos Targa sont des 911 avant tout. De sensationnelles 911, je te l'accorde, mais il n'empêche.
le 11/09/2006 à 14:28
Si DME HS est ce que le moteur peut se lancer???
le 11/09/2006 à 16:03
Dixit Bast24Si DME HS est ce que le moteur peut se lancer???
non
le demareur tourne, mais le moteur ne demarrera pas
le 11/09/2006 à 23:56
Sonde température culasse, possible de shunter la prise pour éliminer la cause possible...
PC
le 12/09/2006 à 00:46
J'ai-pas-dis-une-con-n*-rie-euh-j'ai-pas-dit-une-con-n*-rie-euh !!!
le 12/09/2006 à 09:23
Sonde de température qui dérèglerait l'admission c'est bien ça fildemass?
le 12/09/2006 à 09:48
Dixit Dan Targa 89J'ai-pas-dis-une-con-n*-rie-euh-j'ai-pas-dit-une-con-n*-rie-euh !!!
C'est donc un grand jour à marquer d'une pierre blanche
Sinon quelqu'un aurait-il une photo de cette sonde ? Peut-elle se changer facilement ? C'est juste pour info, au cas où car un doudiste averti en vaut deux
le 12/09/2006 à 10:55
Peux t'on diagnostiqué la panne avec un banc de diagnostic de garagiste??
le 12/09/2006 à 22:16
Dixit JohanTarga31...C'est juste pour info, au cas où car un doudiste averti en vaut deux
Pfff... Et comment tu fais si t'as qu'une seule Porsche et que vous êtes 2 ?
Histoire à emm*rdes, ça...
le 13/09/2006 à 09:16
Dixit Bast24Peux t'on diagnostiqué la panne avec un banc de diagnostic de garagiste??
Des avis??
le 13/09/2006 à 21:33
salut Bastien, je découvre ton post ce soir, as-tu appelé le petit garage à Léguillac de l'Auche pour voir ce qu'il en pense
le 13/09/2006 à 22:48
si le relais déconne le moteur peut il ce lancer par moment?
Dixit fildemassSonde température culasse, possible de shunter la prise pour éliminer la cause possible...
PC
on pourrait avoir une photo de cette sonde, je sais que sur mon coupé elle a été remplacée à 120000kms mais je sais pas à quoi elle ressemble ni si je peut la "shuinter" si un jour la panne m'arrive.
c'est juste pour de la culture 911...on n'en sait jamais assez
merci
a+
le 13/09/2006 à 22:52
Photos sur le manuel de service tataneur, en plus ici il est dispo ..........quel bel endroit quand meme........
le 14/09/2006 à 09:44
Ablicot,
La voiture est là bas c'est lui qui m'a dépanné...
Mais je fais appel à tout le monde des doudistes pour essayer de voir toutes les pistes possibles.
