| Rana1 | le 21/07/2008 à 21:51 Bonsoir,il y a un pb sur une k-jet (pas la mienne , ni meme une porsche c'est une audi) qui me rend fou. J'ai cru intéressant de le mettre sur le forum vu le nombre de k-jetistes que nous sommes. Je vous raconte un peu les symptômes:La voiture marche correctement a froid, aucun pb. A chaud meme a fond tout correct sauf en deux cas, forte accélération et courbe a droite seulement. Dans ces deux cas l'essence semble ne plus arriver, le moteur cale avec l'embrayage, si on le laisse il reprend en 2-3 secondes dans le premier cas ou une fois en ligne + ou - droite dans le deuxième. Le doseur-distributeur fut changé et les pb n'ont pas disparu. Allumage révisé sans trouver faute. C'est peut être con mais mon suspect pour l'instant est l'accumulateur (qui dans l'audi est a l'horizontale). Des idées? |
| jihef | le 21/07/2008 à 21:56 La pompe à essence débite correctement ? |
| Rana1 | le 21/07/2008 à 22:02 Pas tésté mais je suppose que si, a fond pas de pb donc je pense qu'elle débite assez. |
| Pascal 2N1 | le 22/07/2008 à 08:12 Sur une R21 Nevada, mon moteur s'étouffait dans les ronds points et virages à gauche prononcés, j'ai cherché partout, je suis allé chez le garagiste sans succès, jusqu'au jour où je suis allé chez un spécialiste de la marque de mon carburateur et qu'il m'a dit de changer le .....flotteur de cuves. N'y croyant pas mais ne sachant plus que faire j'ai acheté et changé ce flotteur,le phénomène est disparu aussitôt. Il paraît que cette panne était connue, j'ai été ennuyé plus d'un an!!!!!! |
| 911targa83 | le 22/07/2008 à 08:31 Salut Rana1.Avant qu'il ne pleuve des moqueries sur nos merveilles . Je chercherais du coté de l'axe du plateau sonde , voir s'il n'a pas trop de jeux , ce qui le ferait frotter d'un coté . . |
| Rana1 | le 22/07/2008 à 09:05 Au début je croyais aussi que le plateu sonde.. mais au lieu de vérifier un peu, le mec a changé le distributeur complet ('tain c'est cher de faire les choses comme ça ). Le meme pb avant et après. |
| fanof911 | le 22/07/2008 à 09:11 HelloJ'opte aussi pour un prob de pompe qui débite pas bien à cause de la force centrifuge Fanof |
