coupure du moteur!
le 11/09/2006 à 12:36
a l aide!! en roulant coupure du moteur, je m arrete sur le bas cote et heureusement c est repartit!! une autre fois en roulant plus vite sur autoroute, coupure mais sans arret!! si vous savez de quoi ca vient ca m aiderai beaucoup
il s agit d une SC de 1979.
le 11/09/2006 à 12:49
Un faux contact au niveau de l'alarme, peut-être ?
le 11/09/2006 à 14:05
Les coupures moteurs peuvent avoir pour origine plein de chose, donc pas facile a localiser.
Je prefere de loin, les pannes franches aux intermitente.
les origines possibles sont
-fil haute tension entre l'allumeur et la bobine HS
-Serrage de la fixation de la bobine, celles ou il y a les tresses de masses qu arrive.
-connectiques electriques de la bobine
-Tete de delco + doigt HS
-Fil vert entre l'allumeur et le boitier BKZ en mauvais etat
-Plateau sonde reglé trop bas, ce qui declenche le microswitch de sécurité sur le débimetre. (uniquement si la coupure a lieu a la decceleration)
-mauvais contact sur fusible ou relai de pompe a essence (coffre avant)
-fiches electriques mal encliquetées au niveau du neiman, avec le temps et les bosses sur la route.
A savoir, que dans 95 % des cas, les micro coupures sont d'ordre electrique.
bonne recherche.
le 12/09/2006 à 09:38
merci pour tous ces conseils, en plus maintenant elle ne demare plus du tout!! recherche en cours, je tiens au courant
le 12/09/2006 à 09:48
Dixit CATmerci pour tous ces conseils, en plus maintenant elle ne demare plus du tout!! recherche en cours, je tiens au courant
La au moins tu es sur de trouver c'est bien mieux qu'une panne aléatoire . Bon courage
le 12/09/2006 à 10:05
on n a plus qu a se retrousser les manches !!!
le 12/09/2006 à 18:15
question bête d'un gars qui ne connait que ça 3l2.
es ce qu'il y a un relai DME sur les 3l sc ...
parcque la panne de CAT ressemble à ça, non?
je sent que je vais me faire traiter de nul mais tant pis.
bon courage CAT.
à dimanche j'éspère
Message édité le 12/09/2006
le 12/09/2006 à 18:40
Dixit tataneur question bête d'un gars qui ne connait que ça 3l2.
bon courage CAT.
à dimanche j'éspère
Non, il n'y a pas de relais DME sur la SC, ce qui prouve au moins que même sans ça, la panne arrive quand même!
le 12/09/2006 à 22:32
Pfff... Qu'est-ce qu'il est nul, ce Tataneur !!!
le 13/09/2006 à 19:35
merci gribouille, apres serrage de fixation de la bobine et netoyage des cosses fusibless elle roule !!!!!
javascript:emoticon(' ')
le 13/09/2006 à 20:13
content pour toi,
à dimanche donc
le 13/09/2006 à 21:45
Dixit CATmerci gribouille, apres serrage de fixation de la bobine et netoyage des cosses fusibless elle roule !!!!!
Content que tu ais trouvé.
