Souflet de transmission AR!
le 22/07/2008 à 19:29
bonjour,
Ce soir je découvre cela ! souflet déchiré !
Est ce grave et urgent?
Puis je rouler 10000kms comme cela (avant prochain entretien 20000kms)
(je viens de voir l'article mais je ne veux pas le faire moi même...)
Merci et salutations
gras
Message édité le 22/07/2008
le 22/07/2008 à 19:35
c'est pas grave,mais a faire rapidement car la vie de ton cardan est en jeu
en tout cas pas dans 10000 km car il sera trop tard
le 22/07/2008 à 19:37
à faire au plus vite...le soufflet dechiré,il se vide de sa graisse!!!un cardant sans graisse pas bon!!!
le 22/07/2008 à 20:14
tu peux coller la fissure avec de la cole pour essui glace
le 22/07/2008 à 20:16
A traiter au plus vite pour reduire les frais
le 22/07/2008 à 20:31
En tout cas t'as de beaux amortos arrières "Boge Chassis Sport"
le 22/07/2008 à 20:37
Dixit Mysti'sEn tout cas t'as de beaux amortos arrières "Boge Chassis Sport"
Le romantisme à la Mysti's !!!!
Ca fait des ravages.
le 22/07/2008 à 20:58
Dixit patrice68A traiter au plus vite pour reduire les frais
+1
si tu répares rapidement tu n'auras que deux soufflets à changer, si tu laisses les deux joints homocinétiques se vider de graisse et attrapper toutes les cochonneries qu'il y a sur la route, ils seront bon à changer !!
Et va voir les prix...
le 23/07/2008 à 10:35
Merci à tous pour vos avis...
Je vais le prévoir à la rentrée...
le 23/07/2008 à 10:38
Salut Hello ,
Je viens de faire remplacer le même.
Prix de la pièce: 35€ + MO (environ 1 heure de travail).
Ca devrait te faire moins de 100€ placement compris.
le 23/07/2008 à 10:51
Dixit tomkatSalut Hello ,
Merci beaucoup pour tes infos tarifaires... cela me rassure!
le 23/07/2008 à 10:57
Pour ma part, les 2 soufflets de gauche 285€ TTC pièces et MO.
le 23/07/2008 à 11:05
entre 35 et 45 euros pour un soufflet
c'est le prix.
il ne faut pas rouler avec des soufflets percés, en
effet la graisse sera absente, les cardans risques de
ne pas aimer du tout, et changer des cardans ce n'est pas le même prix, change rapidement les soufflets, c'est imperatif
le 23/07/2008 à 11:49
+1, rouler avec un soufflet déchiré, c'est comme rouler sans bouchon de vidange!
le 23/07/2008 à 13:02
il suffit d'une merde sur la route qui rentre dans le soufflet, et hop ! cardan mort .....
et pour changer des soufflets, il faut maxi 1 heure par
coté
le 23/07/2008 à 13:16
Dixit fredturboentre 35 et 45 euros pour un soufflet
c'est le prix.
chez la buse 20€ le soufflet
le 23/07/2008 à 17:59
Au plus tot !!!!!!!!!
le 23/07/2008 à 18:17
Si obligée a faire quelques km met quelque chose autour du soufflet pour empecher la poussière de rentrer dans le cardan.
