| cris | le 11/09/2006 à 20:26 quelqun peut t'il me donner un conseil pour demonter un toit ouvrant electrique sur une 911 3.2 de 1984 |
| jfl | |
| JohanTarga31 | le 11/09/2006 à 23:52 pour "pourrir" amicalement ton post cris, moi j'écrirai que mon toît je l'enlève et je le remets en moins d'une minute |
| Dan Targa 89 | le 12/09/2006 à 00:44 Dixit JohanTarga31pour "pourrir" amicalement ton post cris, moi j'écrirai que mon toît je l'enlève et je le remets en moins d'une minute Ca y est ? Vraiment ? Cool !!! Hein que c'est que tu bonheur, quand t'as le coup de main ? |
| jeeper | le 12/09/2006 à 11:19 je comprends enfin à quoi correspond la bizarrerie de mon toit ouvrant :je n'ai pas de deflecteur d'air, est ce normal sur une 3,2 de 1985 ??? j'ai l'impression qu'il y a l'emplacement pour les fixation de pattes qui repoussent le deflecteur Merci pour toute info. Jeeper |
| LRON 84 | le 12/09/2006 à 11:34 Comment faire pour démonter le toit ouvrant s'il est bloqué pour je ne sais quelle raison et qu'il ne s'ouvre pas du tout?Merci pour les infos |
| DAB | le 12/09/2006 à 19:03 Pied de biche!!! Sans déconner, tu as normalement une petite manivelle dans la trousse d'outillage qui permet de l'ouvrir manuellement au cas ou le moteur serait hs! |
| Mm | le 12/09/2006 à 19:12 capote, pharmacie, ecope, eponge,bache, prout, pipi, tartine au caca, poils de la maitresse... (oohhhhhhh p.... y'a pas... y'a des moments faut que ça sorte...) |
| gege targa | le 12/09/2006 à 19:16 Dans ta trousse a outils, il devrait y avopir une petite manivelle pour ouvrir le toit a la main !! |
| JohanTarga31 | le 12/09/2006 à 19:44 Dixit Mmcapote, pharmacie, ecope, eponge,bache, prout, pipi, tartine au caca, poils de la maitresse... toi t'as besoin d'un petit tour en Targa pour te remettre les idées en place |
| jfl | le 13/09/2006 à 06:55 Dixit LRON 84Comment faire pour démonter le toit ouvrant s'il est bloqué pour je ne sais quelle raison et qu'il ne s'ouvre pas du tout? Essai de demonter la garniture du toit ouvrant pour avoir acces aux vis de fixation,le toiy une fois enleve tu as acces aux cables(surement un cable de casse dans ton cas) Jf |
| Sloop | le 13/09/2006 à 11:34 Dixit jflIci; Je suis passe voir ce lien, c'est super mais le fichier est protege par mot de passe et y a pas moyen de l'imprimer. C'est c.. car mon PC n'est pas vraiment dans mon garage. A+ Sloop |
| Zeichen | le 02/10/2006 à 17:14 Je me mêle mais bon comme ca m'est déjà arrivé: d'abord le toit est-il bloqué ou bien la commande électrique reste-t-elle inefficace. Dans ce dernier cas, qui m'est arrivé, il faut ouvrir le pavillon, en principe il y a une fermetuire éclair à cette effet à l'arrière, enlever les deux vis qui retiennent le cache (comme indiqué par jfl) et la ressérer toutes les vis à porté de vue: l'une ou plusieurs font masse et si elles sont dessérées, plus de jus.Si blocage mécanique, il y a effectivement une petite manivelle dans la trousse qui permet de l'ouvrir en manuel. Je profite de la présente pour réitérer ma demande postée par ailleurs: qqun serait-il pret à se défaire d'un délecteur de toit ouvrant complet (biellete cassé sur le mien) Merci |
| Zeichen | le 02/10/2006 à 17:19 Sinon voir aussi (sur ce site) http://www.type911.org/img/59/p037.jpg |
| Pascal 2N1 | le 02/10/2006 à 18:45 Je profite de la présente pour réitérer ma demande postée par ailleurs: qqun serait-il pret à se défaire d'un délecteur de toit ouvrant complet (biellete cassé sur le mien) Merci Il y a un quart d'heure,il t'a été signalé qu'il existait une rubrique "Annonces". Fais comme tout le monde utilise les créneaux adéquates Merci Bonsoir et à bientôt en meilleures circonstances Pascal 2N1 [/q] |
| LRON 84 | le 12/09/2007 à 11:57 Merci, le moteur tourne, il y a un cable de cassé, donc sauf erreur avec la manivelle cela ne s'ouvre pas. |
| gege targa | le 12/09/2007 à 12:28 un an entre deux post !!!A ce rythme là, la conversationn'est pas terminée tout de suite !!! |
| Speedcat | le 12/09/2007 à 15:22 Dixit SloopDixit jflIci; sloop avec un bon soft faut moins de 30 secondes pour le cracker et apres tu imprimes Speedcat |
