| evian | le 27/07/2008 à 11:39 bonjour,j'ai des petits conseils a vous demander des fois j'ai une odeur ou du gaz qui se propage dans l'habitacle au point de faire piquer tres fortement les yeux et en bidouillant les trappes de chauffage plus rien et ca revient bizard ps:la clim ne fonctionne pas a se momment la .......... 2eme chose ou pouvons nous trouver les moquettes origines merci |
| cdrik915 | le 27/07/2008 à 11:47 Houla !!!Cela sentirai la boite de chauffage qui prends les gaz d'echappement ca..... A ne pas negliger car le Co est toxique et inodore..... URGENT meme !!!! Concernant tes moquettes , regardes sur la bay chez Appbizz , a priori quelqu'un de serieux. Message édité le 27/07/2008 |
| philippe42 | le 27/07/2008 à 12:06 peut etre un collecteur d'echappement perce et les gaz d'echappement remonte dans l'habitacle par le chauffage a regarder de pres |
| choupinette | le 27/07/2008 à 12:46 |
| pollux | le 27/07/2008 à 13:55 Boite de chauffage que prend les gaz d'échappement .... Il faut chercher la cause en priorité, sinon en hiver tu risques carrément la mort par intoxication au monoxyde de carbone.Je pense que c'est un collecteur qui est percé. Attention pièce au coût très élevé. Pour les moquettes, regarder sur la baie ... surtout sur celui allemand. |
| DAB | le 27/07/2008 à 14:05 peut être un échangeur percé qui fait entrer les gaz d'échappement par le système de chauffage! |
| DAB | le 27/07/2008 à 14:06 Pour les moquettes, l'origine c'est chez Porsche, et c'est TRES cher! |
| gilllou | le 27/07/2008 à 15:54 Il est possible , mais c'est peut-être une connerie ... que ce soit ton régulateur qui lache, et que cette odeur provienne de la batterie sous pression !!! Tu ne risques rien de vérifier ... |
| DAB | le 27/07/2008 à 16:17 Dixit gilllouIl est possible , mais c'est peut-être une connerie ... que ce soit ton régulateur qui lache, et que cette odeur provienne de la batterie sous pression !!! Tu ne risques rien de vérifier ... Si c'est ça, c'est de l'hydrogène, gaffe à pas te faire péter la tronche avec une cigarette au bec! |
| evian | le 28/07/2008 à 01:01 Dixit cdrik915Houla !!! merci je regarde |
| evian | le 28/07/2008 à 01:02 Dixit philippe42peut etre un collecteur d'echappement perce et les gaz d'echappement remonte dans l'habitacle par le chauffage merci je regarde |
| evian | le 28/07/2008 à 01:04 Dixit DABDixit gilllouIl est possible , mais c'est peut-être une connerie ... que ce soit ton régulateur qui lache, et que cette odeur provienne de la batterie sous pression !!! Tu ne risques rien de vérifier ... la batterie merci je regarde demain a suivre |
| evian | le 28/07/2008 à 01:05 Dixit polluxBoite de chauffage que prend les gaz d'échappement .... Il faut chercher la cause en priorité, sinon en hiver tu risques carrément la mort par intoxication au monoxyde de carbone. d'accord merci |
| evian | le 28/07/2008 à 01:06 Dixit DABPour les moquettes, l'origine c'est chez Porsche, et c'est TRES cher! c' quoi tres cher? merci |
| DAB | le 28/07/2008 à 04:29 Il me semble que c'est dans les 135€ le morceau!!! |
| cdrik915 | le 28/07/2008 à 09:47 .....de 1 cm2..... |
| creatine | le 28/07/2008 à 10:49 et pi voir du côté de la clim si tu en a une .... |
| evian | le 28/07/2008 à 21:26 Dixit DABIl me semble que c'est dans les 135€ le morceau!!! ok merci |
| lucky-sc | le 29/07/2008 à 09:57 Salut ,essaie là sur le site d'en face : j'ai fais partie de la commande groupée...tu as tout l'historique... http://www.club911.net/forum/viewthread.php?tid=64549 perso je cherchais que les tapis et j'ai finit par acheter l'intérieur complet afin de ne pas dépareiler avec le rest mais pour l'instant j'ai mis que les 4 tapis ! Après tu as KHM mais c'est plus cher : voir aussi ici le petit article que j'avais fait:http://www.club911.net/forum/viewthread.php?tid=43430&page=4 A + LUC |
| Mm | le 30/07/2008 à 02:45 pour les carpettes il y a aussi : classic car carpets... |
