SOS compte tour malade
le 27/07/2008 à 15:16
bonjour,
depuis peu, mon compte tour devient fou : je mets le contact, le compte tour fonctionne correctement pendant 10 secondes puis il s'emballe tout seul lorsque j'accélère alors que je dois être à 2000 t/m. Lorsque je mettais les phares il refonctionnait correctement mais maintenant ce n'est plus le cas, je l'ai démonté, nettoyé toutes les cosses mais rien à faire. Avez-vous connu une galère similaire ? Merci YO. (c'est chiant sans compte tour).
le 27/07/2008 à 15:49
peut etre un problème d'alternateur
vérifie la tension avec un voltmetre sur les bornes de la batterie moteur tournant;
tu dois avoir 14 volts.
le 27/07/2008 à 15:56
+1 pour l'alternateur
Mêmes symptomes avec chauffe de la batterie puis plus tard voyant de charge qui commençait à s'allumer.
Xav
le 27/07/2008 à 16:15
Dixit yo!puis il s'emballe tout seul lorsque j'accélère alors que je dois être à 2000 t/m.
C'est peut être ça votre impression de montée en régime rapide sur les SC!
le 27/07/2008 à 16:33
arfffffffffff
le 27/07/2008 à 16:59
Bonjour a tous
je connais un bon réparateur de compteurs par MP si ....
le 27/07/2008 à 18:42
j'ai vérifié la tension avec un voltmetre sur les bornes de la batterie moteur tournant,au début j'ai 14.5v puis ça monte à 18 v. que dois-je faire pour l'alternateur?
le 27/07/2008 à 18:44
fil vert qui fait masse au ras de l allumeur, masse desserer au niveau de la bobine sur la turbine, ou cosses mauvais contact sur le moitier BHKZ
le 27/07/2008 à 18:45
Dixit yo!j'ai vérifié la tension avec un voltmetre sur les bornes de la batterie moteur tournant,au début j'ai 14.5v puis ça monte à 18 v. que dois-je faire pour l'alternateur?
18V !!! Ca sent le régulateur HS.
le 27/07/2008 à 18:54
18 volts = régulateur hs
si tu roules ainsi tu vas griller pas mal d'éléments electrique!!!
le 27/07/2008 à 19:08
Comme les copains.....+1 pour le regulateur.
le 27/07/2008 à 19:11
il est où ce régulateur et j'ai pas trouvé le fil vert sinon prés de la delco (si,si je suis un boulet!)
le 27/07/2008 à 19:16
si mes souvenirs sont bons , le régulateur est sur l'alternateur.
il doit y avoir deux montages différents , mais je ne sais plus en quelle année cela à changé.
le 27/07/2008 à 20:12
A partir de 82 inclus le régulateur est intégré à l'alternateur.
le 27/07/2008 à 21:36
Comme les copains, régulateur dans le sac
