| regis40 | le 12/09/2006 à 10:42 bonjourle compte tour de ma 930 de 89 ne marche plus avant de ne plus fonctionner l'aiguille faisait des sauts et maintenant plus rien d'ou peut venir le probleme?? merci pour votre aide |
| regis40 | le 12/09/2006 à 12:29 pas de reponse a mon probleme |
| JEAN66 | le 12/09/2006 à 13:02 du compte tour essaye celui d un copain.. |
| Pierrot72 | le 12/09/2006 à 13:28 L'information vitesse moteur est donnée par le boitier d'allumage BHKZ sur l'aile ARG dans le compartiment moteur.Si le moteur ne souffre pas de ratés, c'est peut-être tout simplement la liaison électrique entre ce boîtier et le compte-tours (=>"bidouille les fils", de mémoire un fil noir à liseré violet) Si rien n'y fait, envisager le test de Jean66 en prenant en échangeant le compte-tour d'une autre 911 (un 3L2 ou un SC fera très bien l'affaire). Si ça remarche, ton compte-tours VDO est mort... |
| pepetita | le 13/09/2006 à 08:23 Meme le compte tour de ma 911 ne marche plus, mais en echangeant sur un autre 911 il fonctionne regulierrement.Savez vous ou est le contacte electrique sur le moteur pour verifier ou est le probleme.Merci pour votre aide et encore merci a jfl pour son aide sur mon toit ouvrant Ugo |
| regis40 | le 13/09/2006 à 12:12 merci Pierrot72 Le probleme venait du fil noir et violet sortant du boitier d'allumage BHKZ. Jai touché les connections et ça remarche |
| CAT | le 13/09/2006 à 12:51 essaie de verifier les fils derrieres de compte tour et les faire bouger pour voire si y a pas un faux contact |
| jf | le 13/09/2006 à 18:19 Je me souviens d'une surprise avec mon ancienne SC : rond-point de la porte maillot avec les pavés et le compte-tours qui s'affole alors que le pied droit ne bouge pas : c'était tout simplement un des deux fils de la batterie qui ne faisait plus contact à cause des vibrations (j'enlevais les fils à chaque arrêt, et j'avais rebranché sans serrer les écrous....trop pressé de démarrer !).Voilà, si ça peut t'aider. |
| Sevenless | le 13/09/2006 à 20:12 Même problème sur ma 930 mais de façon intermittente.... de temps en temps, il s'emballe... je vais donc vérifier le serrage de ces fils. |
