| Philippe 60 | le 12/09/2006 à 13:16 A chaque lavage de ma titine je retrouve de l'eau sous le support de batterie. J'ai changé le joint de coffre de ce coté la pas d'infiltration. Cela vient surement de l'intérieur de l'aile mais je ne vois pas ou ? J'ai également vérifié les passages de cables electriques à première vue rien Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème faites moi signe Philippe |
| doudi | le 12/09/2006 à 13:22 t'es sur que t'as pas une fuite dans un bocal genre lave-glace, ou dans le circuit (qui passe à proximité) ?J'avais eu ça, en ce qui me concerne, c'était une durite près de la pompe qui était débranchée (enfin, mal serrée et quasi débranchée)... |
| poulpi | le 12/09/2006 à 13:27 Si c'est un targa c'est normal..... Bon allez, s'cusez! Ton joint n'est-il pas fissuré aux 2 angles droits vers le dessus du capot? n'y a t'il qu'au niveau de la batterie que tu as de l'eau? Ca ne vient pas de plus haut? |
| gege targa | le 12/09/2006 à 15:57 Ca fait plusieurs post que je vois passer au sujet d'entrée d'eau. Et ..... CE NE SONT PAS DES TARGA !!Mais, alors ??????? Ce n'est donc pas une specificité Targeste !!!!! Ah !!! Ils peuvent rigoler les proprios de coupés !!! Si un Targa qui prend (un peu) l'eau est une baignoire. Un coupé de même qualité c'est quoi ???? UN BOCAL !! Wouarfff !! Wouarfff !!!! jeuuuu meuuuu maaaaarre !!!! |
| Bernard71 | le 12/09/2006 à 16:23 Une piçine gege faut bien qu'ont refroidisse.C'est pas rigolot,faut pas se moquer des grenouillistes.Ca se dit ça au moins A plus |
| gege targa | le 12/09/2006 à 16:32 Dixit Bernard71Une piçine gege Non !! Non !!! Un Bocal c'est clos !! fermé hermetiquement !! C'est même un bocal "le Parfait" pour ceux qui font de la sterilisation !! Une fois l'eau dedant, il n'y a plus rien qui resort !!! Ah !! Ils ont fiere allure !! Tiens, je pense a des trucs verts (comme la tête d'un coupeiste qui a les pieds dans l'eau) qui sont dans des bocaux !!! Comment ça s'appelle deja ??? Des ...... Ah! Zut !! ...... C'est acide !!!! .... |
| DAB | le 12/09/2006 à 18:50 Regarde toujours du coté de la prise d'air au dessus du capot! |
| yw45 | le 12/09/2006 à 19:50 Dixit GGComment ça s'appelle deja ??? Ca commence pas par c..., co..r.... par hasard ?!! |
| dom911 | le 12/09/2006 à 19:53 Oui, la prise d air moi ca rentre... |
| Dan Targa 89 | le 12/09/2006 à 23:10 Gégé... Mon Gégé... Ce n'est pas bien de se moquer de son prochain, tu sais ? . . . . . . . . MAIPUTINQUONSEMARRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| PsychoPat31 | le 12/09/2006 à 23:13 arretez de vous moquer ptain ca va encore finir en ancien membre |
| gege targa | le 12/09/2006 à 23:14 Mais, Philippe60, C'EST un ancien membre !!!!! |
| Dan Targa 89 | le 12/09/2006 à 23:49 Oups ! L'a raison, le Pat. On n'est pas cool, là... Désolé, Philippe, je te promet que je le ferais pl...umpfff !... je te promet que je le...umpffffff !!!...je te promets... qu...umpffffffff... ..........wouaaaaaaaaaaaarrrrrrrffffffffffffffffffff !!!!!!!!!!!!!! |
| Philippe 60 | le 13/09/2006 à 21:01 Dixit dom911Oui, la prise d air moi ca rentre... j'avais eu ce genre de problème avant,j'ai changé le joint de capot et maintenant plus d'eau dans le coffre |
| Philippe 60 | le 13/09/2006 à 21:03 Dixit doudit'es sur que t'as pas une fuite dans un bocal genre lave-glace, ou dans le circuit (qui passe à proximité) ? Merci Doudi mais le phénomène se présente juste quand je lave ma voiture ou lorsque je roule sous la pluie ce qui est rare ! |
| Philippe 60 | le 13/09/2006 à 21:06 Dixit Dan Targa 89Oups ! L'a raison, le Pat. T'as raison mon DAN je suis un ancien membre la seule différence c'est que je fais moins de bruit Au plaisir Philippe |
| ptit louis | le 13/09/2006 à 22:07 Lorsque tu lave ta voiture , met tu le jet dans le passage de roues ? As-tu regarder derrière la batterie ? il est possible qu'il y est un petit trou dus a une fuite d'acide |
| Dan Targa 89 | le 13/09/2006 à 23:40 Dixit Philippe 60T'as raison mon DAN je suis un ancien membre la seule différence c'est que je fais moins de bruit Quoi ? Chuis bruyant, moi ? C'est marrant, ça, on me l'avait jamais dit... Ok. Je dis plus rien. Euh... Sur ce post, je veux dire !!! |
| Philippe 60 | le 14/09/2006 à 13:53 T'as raison DAN ne changes rien ... |
| Philippe 60 | le 14/09/2006 à 17:25 Dixit ptit louisLorsque tu lave ta voiture , met tu le jet dans le passage de roues ? As-tu regarder derrière la batterie ? il est possible qu'il y est un petit trou dus a une fuite d'acide Oui il m'arrive de mettre le jet dans les passages de roues j'ai démonté la batterie mais rien de ce coté . Par contre, j'ai vu qu'il y avait un passage de cable coté intérieur de l'aile C'est peut être là que ça se passe |
