specialiste de bruit
le 30/07/2008 à 10:38
bonjour,
j'ai lu par hasard dans les articles techniques qu'il était normal d'avoir un bruit de roulement a basse vitesse et sous régime avec une boite G50 or sur ma 930 et boite 915 j'ai aussi ce bruit et là l'article dit de contacter un spécialiste !! c'est vous les spécialistes,non
donc est ce normal ou non dois je brader ma voiture au plus vite ?
merci
le 30/07/2008 à 10:47
çà dépends du prix où tu la brades
si c'est vraiment beaucoup bradé, c'est trés trés grave et brades là au plus vite que je te la rachéte pour pas te lancer dans les frais
et plus sérieusement, dans le pire des cas, une réfection de boite avant qu'elle s'endommage définitivement et c'est reparti pour un tour
maintenant, seul un essai de quelqu'un qui a une oreille pour entendre ce bruit pourrait te fixer.
essaies peut-être de changer l'huile avant de partir dans les frais
le 30/07/2008 à 11:29
comme Alfred change l'huile de boite puis essaie de contacter un doudiste qui as aussi une 930 pour pouvoir comparer ,tu peux aussi regarder les roulements de roues
le 30/07/2008 à 11:35
Si t'entendais la mienne de boite a froid.....
Et pourtant c'est normal.
Mais avec l'autobloquant , je precise.
Maintenant , ne brade pas ton auto pour cela.
Ce n'est peut-etre rien du tout.....
le 30/07/2008 à 11:39
Hello
As-tu un autobloc ?
Ca grogne bcp ces bêtes là
le 30/07/2008 à 11:41
Et je dis quoi Rich' juste au dessus hein ?....
le 30/07/2008 à 11:42
Rien pkoi ?
le 30/07/2008 à 11:43
sur le pont d'Avignon...
le 30/07/2008 à 11:44
....Fanof y danse , Fanof y danse.....
le 30/07/2008 à 11:52
Dixit dudu85bonjour,
j'ai lu par hasard dans les articles techniques qu'il était normal d'avoir un bruit de roulement a basse vitesse et sous régime avec une boite G50 or sur ma 930 et boite 915 j'ai aussi ce bruit ?
J'ai la meme chose sur ma 930 en dessous de 1500 tours
Pareil pour celle d'un ami....
le 30/07/2008 à 12:03
Dudu85 ... sur ta turbale de 1986 .... tu n'as pas une boite 915 mais une boite 930 type 36 ... et à bas régime, ça grogne ces bébètes là surtout si tu as un autobloquant 40% !!!!
le 30/07/2008 à 12:44
ok,rassurant donc d'autant que j'ai déjà vidangé la boite et changé les roulements
merci
